03.09.2014, 13:33
Hallo!
Ich habe ein Problem und komm im Moment nicht weiter
Seit ein paar Tagen habe ich ein sporadisches Problem. Beim Blinken rechts funktioniert mein Blinklicht hinten rechts nicht. Auch Warnblinklicht nicht. Dann funktioniert wieder alles. Hatte vorgestern alles demontiert und mir die Kontakte angeschaut. Lampe und Kontakte an der Rückleuchte IO. Trotzdem mit Kontaktspray eingesprüht. An dem blauen Stecker hinten rechts habe ich an einer braunen Leitung etwas Korrosion gefunden. Korrosion entfernt und mit Kontaktspray den Übergangswiderstand reduziert . Weitere Korrosionen konnte ich nicht finden. Habe mich schon gefreut, Fehler behoben und Funktionsprobe im Stand bestanden . Alles zusammen gebaut und meine Tochter abgeholt. Biege ab und dann . Ich schrie nur noch das Wort mit Sch....
Aus dem Stromlaufplan werde ich auch nicht richtig schlau. Wo sitzt genau der Massepunkt 50? Einen richtigen Massepunkt habe ich nämlich nicht gefunden. Einen Punkt sitzt hinten rechts, aber nur für den Tankstutzen. Mehr habe ich nicht gefunden. Schon gar nicht links wie beschrieben. Kann mir jemand weiterhelfen?
