3 gelbe kabel
Question
Hallo Leute!
Gestern beim schrauben sind mir 3 gelbe kabel aufgefallen die zusammengeklebt sind( Vorbesitzer)!
Sie kommen aus Richtung sicherungskasten genau könnt ichs nich erkennen, und sind wie gesagt abgeschnitten u mit Isoband verklebt!
Da ich keinerlei stromlaufpläne hab , bin ich sozusagen blindDa bin ich aber traurig!!
Hat jemand Pläne die er mir schicken kann oder weiss vlt einer was das für kabel sind ??
Danke schonmal, gruss 5-ender
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
Gelbe Kabel sind sog. Reparaturkabel von Audi.
Die kauft man zusammen mit Steckern fertig gekrimpt und baut sie ein um etwas nachzurüsten, wie Bordcomputer.
Gruss, Tux
Hi danke schonmal!!
Die kenn ich die gelben, sind doch aber wesentlich dünner oder gibts die in verschiedenen Größen?
2qmm haben die mit Sicherheit!
Muss nochmal genau untersuchen wo die herkommen, aber meiner Meinung nach sind die im orginal Kabelbaum mit drinne.
Würde mich wundern wenn das nachgerüstet ist, wenn ich mir zb die kabelmontage der ffb für die zv anguckeSmileSmile
Gruss 5-ender
die gibts in allen möglichen Stärken. Es ist schon so wie Thilo sagt, die sind nicht original und schon gar nicht wenn da drei Stück in einem Kabelstrang sind.
Hi, gut ok dann werd ih mal versuchen zu erkunden wo die herkommen.
Danke nochmal ,
Gruss 5-ender
Mahlzeit,
wollte aber schon nochmal anmerken, das es auch im Original-Kabelstrang gelbe Kabel geben kann. Dann aber definitiv nur eins bzw. wenn mehrere dann für die gleiche Funktion. Ist aber äußerst selten zu finden bzw. an der ATA. Mehr fällt mir schon nicht mehr ein.
Hi, ah sehr interessant, du weisst nich zufällig wo die ata Kabel losgehen - herkommen?
Also ata hat er nicht, glaub aber das mal n anderer Tacho verbaut wurde , ne verdeckleuchte leuchtet auch nie.
Vlt wurde in diesem Zuge die ata wegrationalisiert, wobei man das ja umbauen hätte können.
wo sitzt denn der ata Fühler beim cabbi, dann würd ich mal checken ob der noch da is, wenn das einer wegrationalisiert hat, hat er die Kabel vlt nur abgekniffen.
Gruss 5-ender
der ATA-Fühler sitzt normalerweise vorn unterm Kühler (Kann man sehen bei geöffneter Motorhaube). Beim NG weiß ich es nicht so genau weil der Kühler ja auf FS verbaut ist, aber ich glaub auch vorn unten.
Hi ,ok danke werd ich mal checken ob ich da was finde.
gruß 5-ender
Hi also 2 gelbe gehen in den Kabelbaum, wohin kann ich nicht sehen.
Das 3te weis ich nicht wo's hingeht.
Vorne unterm bzw vorm Kühler sind 2 Stecker , 1xbraun 1x rot/braun, könnte das von der ATA sein?
Dann hab ich da unten bei den 3 gelben noch 3 rot/Schwarze entdeckt, die auch abgeknipst sind.
Die sind von der dicke her auch so wie die gelben. Gehen auch in den Kabelbaum rein !!??
Hat jemand vlt Stromlaufpläne für mich ??
Gruss 5-ender
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 873 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.920 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 7.709 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.220 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.700 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.314 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 132.980 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.380 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 7.699 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.312 03.02.2018, 11:37
