Vorderachse wackelt bei 130 KM/H
Tach,
bei meinem 98´er 2.6 wackelt die Vorderachse bei 120 - 140 KM/H.
Was kann das sein?
Sind vielleicht die Querlenker kaputt?
Hatte ich auch mal. Ursache waren, wie du schon vermutest, defekte Querlenkerlager.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
DANKE Jürgen.
Meine Vorderachse wackelt bei 130 KM/H.
Hab jetzt am Wochende die Querlenker & Traggelenke neu gemacht.
Vor 2 Wochen habe ich die Spurstangen gewechselt.
Das Schlagen war vorher stärker; jetzt durch die Neuteile ist es etwas besser geworden aber immer noch voll nervig.
Woran kann es liegen?
Die Reifen der Vorderachse schon mal auf Unwucht geprüft? Evtl. sind Wuchtgewichte verloren gegangen?
Gruß Jürgen
Wenn das "Wackel" nur in diesem Geschwindiglheitsbereich auftritt, davor oder danch nicht zu spüren ist, hängt das mirt an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit deinen Rädern zusammen, ob nun Felgen oder Reifen. Fehlende Wuchtgewichte - wäre auch meine erste Idee gewesen. Einfach mal die Räder nachwuchten lassen.
gHabe das übrigens bei meinem im bereich 60-65 KM/h. hatte ich bei der Probefahrt im Juni festgestellt, mich aber bis heute nicht darum gekümmert, weil ich das Cabrio seitdem nicht mehr bewegt habe.
Beste Grüße
Matlock
Vielen Dank. Werde ich Morgen mal machen lassen.
@ Marlock: Was für eine Schande den Wagen so lange nicht zu bewegen ;-))
das mit den Rädern vermute ich auch.
Einfach mal von vorn nach hinten wechseln. Ist billiger als auswuchten lassen. Allerdings wenn es das ist, hast du Vibrationen jetzt hinten und nicht mehr am Lenkrad.
[Bild: cs48x257.jpg]
Kosten ist egal, ich arbeite im Autohaus.
Wie siehts mit den Domlagern und den Stoßdämpfern aus? Sind die schon geprüft worden?
Mit freundlicher LichthupeGanz geschmeidisch...
.....die Straßenverkehrsordnung behindert meinen FahrstilRolleyes
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 824 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 7.251 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [Problem] Lenkrad springt - wackelt nur bei offenen Verdeck Wauschi 4 5.131 04.05.2021, 09:19
Letzter Beitrag: Wauschi
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 13.331 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 63.806 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 13.251 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 6.336 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 7.289 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Schlagen an der Vorderachse/Antrieben hamag 2 4.663 26.05.2012, 18:35
Letzter Beitrag: AudiSN
  Brummen an der Vorderachse LauneBaer 1 5.240 04.08.2011, 18:11
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
