Verdeckkasten bleibt nicht alleine oben
Moin!
(09.12.2014, 10:56)Oskar0025 schrieb: ...
Passiert das Aufgrund der Hydraulik die leerläuft oder sind bei meinem Cabrio auch diese Dämpfer am Ende.
Richtig: der Druck läßt nach.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ZwinkerÜbrigens.
Würd ich nicht von E-Bay kaufen.
Die da angeboten werden haben Apotheken Preise.
Ich habe im Net schon Teilehändler gesehen die Pro Stück 15€ nehmen.
LY3H Laserrot 2,3 NG
Hai
Micha hat recht: Die VEntile der Pumpe sind stromlos offen, somit kann der Zylinder den Druck nicht halten und er sinkt wieder zurück.
Daher auch immer die Zündung ausmachen, wenn man versucht das E-Verdeck händisch zu bewegen (Notöffnung/schliessung)
#Der Tux
Guten Tag zusammen,
über die Fa. Q11 kann man leider keine Dämpfer für den Verdeckkasten bestellen, der Shop ist seit dem 25.02.2015 geschlossen.
Grüsse
Stefan
ich hole den Fred als Neuling noch mal hoch.
Wie der eine oder andere in meiner Vorstellung eventuell gelesen hat, waren meine beiden Dämpfer (sowohl Verdeckkastendeckel -> damit gewinnt jeder beim Hängman... - als auch Heckklappe) altersbedingt nicht mehr in der Lage, die Ihnen gestellte Aufgabe zu stemmen (öhmm..).
Nach Durchsicht dieses und anderer Beiträge habe ich sofort bei e*** die entsprechenden Ersatzteile geordert.
Heckklappen- Austausch in 10 Minuten; Verdeckkastendeckel etwas länger, da ich den Deckel lieber ausgebaut habe als mich artistisch zu verrenken und dann noch die Löcher für die Bolzenaufnahmen ein müh mit der Standbohrmaschine nachbessern musste (obwohl der Versender angegeben hatte, dass die Teile für das Baujahr passen).
Preise waren alle sehr moderat; momentan funktioniert es wieder so, dass man alleine das Dach versenken und wieder verschließen kann. Kofferraum lässt sich ebenfalls wieder absenken.
Danke an alle Schreiber, vor allem die hilfreichen Fotos und Explosionszeichnungen..
Detlev
Denken ist schwer, darum urteilen die meisten...Zwinker
(Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker)
habe beide Gasdruckfedern von Stabilus eingebaut, etwa 20 Minuten, nicht dramatisch. Das Stück hat 19,..Euro gekostet.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
die Dämpfer sind in der Tat niedlich, aber doch so kräftig, dass sie den Deckel die letzten 10 cm allein hochdrücken. Ich habe die von Stabilus gekauft und beim Ausbau der alten Dämpfer festgestellt, dass die Originalen von Audi auch von Stabilus hergestellt worden sind. Der Dämpfer steckt oben und unten auf einem Zapfen und wird jeweils durch eine Sicherungsscheibe am Herunterrutschen gehindert. Der Aus- und Einbau ist etwas mühsam, weil man fast im Verdeckkasten liegt (insbesondere bei den oberen Sicherungen). Ich würde auf jeden Fall die Löcher hinter den Dämpfern in der Karosserie vorher mit einem Tuch oder ähnlichem verschließen. Bei mir ist eine Sicherungsscheibe beim Ausbau genau in so einem Loch auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
Alle in allem aber sehr machbar.
das Problem mit dem absinkenden Verdeckkastendeckel habe ich auch, das geht so weit, dass beim öffnen und schließen der untere Spriegel des Verdecks (der im geschlossenem Zustand auf dem Deckel aufliegt) in der Mitte am Schlosstück vom Deckel leicht anschlägt. Bisher ist das aber noch immer gut gegangen. Ich dachte bisher dass der Druck um den Deckel oben zu halten ausschließlich durch den Hydraulikzylinder des Verdeckkastendeckels erzeugt wird. Werde also schnellstens die Dämpfer austauschen, mal sehen ob das hilft.
Habe aber noch ein viel schlimmeres Problem,
Die Hydraulikzylinder ölen so stark, dass das Öl unten aus den Schwellern rausläuft.
Wer hat damit Erfahrung?
Gibt es eine "bezahlbare" Lösung für das Problem?
Grüße,
Vladimir
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.667 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.698 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.059 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.691 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 27.719 27.07.2023, 08:21
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.138 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.148 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.429 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 4.980 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.720 07.06.2020, 17:52
