Themen: 9
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2.3
66 Danke aus 41 posts
Hallo Markus,
nein die Pumpe lief zu lange trocken & ist wohl komplett hinüber... Leider...
Gruss, Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Rückbau auf Audi Concert 2 (mit CAN-BUS Simulator), Anycar-BT-Interface, 100mm & 160mm Audio-System Koax, Pioneer Underseat-Active-Subwoofer, Audio-System Mini-4-Kanal-Endstufe
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Hi Robert
Mein Katalog (Stand 7.95) schmeisst genau die eine Teilnummer raus, die Du schon abgelesen hast: 034 145 159 L
Findet verwendung in allen A80<1996, Coupe<1995 und Cabrio<2000
Schlappe 740€ incl. Riemenscheibe und Haltern beim offiziellen Dealer. Uiuiui
Themen: 1
Baujahr: 05/1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
Hi Robby,
diese sollte laut Vergleichsnummer passen:
http://www.teilehaber.de/at-servopumpe-f...77410.html
Gruß Stefan
Themen: 9
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2.3
Hallo Thilo,
das ist schon ne sportliche Ansage...!    Denke mal Porsche fahren wird auf Dauer billiger...  Hoffe, wir sehen uns zu Pfingsten...!
@Stefan
Habe ja nach Teilenummer bestellt... Haben das alte Teil für's erste neu abgedichtet & schauen mal ob's hält...
Bis neulich,
Robby
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
wenn die Pumpe doch nicht zu lange trocken gelaufen ist und nicht defekt ist, dann muss man ja auch keine neue kaufen.
Gruß Markus
Themen: 9
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2.3
Hallo Markus,
haben neu abgedichtet & schauen mal, ob es hält. Habe mir den Dichtungssatz mit der Teilenummer 026 198 049 geholt. Danke für den Tipp.
Gruß, Robby
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
ist das der komplette Dichtsatz, oder die große Schraube mit Dichtring?
Gruß Markus
Themen: 9
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2.3
Hi Markus,
das ist der komplette Dichtungssatz.
Gruß, Robby
Themen: 20
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 01/1900
11 Danke aus 11 posts
Hey.
Und der kostete  ?
Grüße,
Max
Themen: 9
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2.3
Hallo Max,
der Dichtungssatz hat bei AT-Autoteile in Hard bei Bregenz (A) mit Expresslieferung €19,90 gekostet.
Gruss vom Bodensee,
Robby
