Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
133 Danke aus 112 posts
das ist höchst wahrscheinlich ein Querlenker. Wenn es noch die ersten sind, würde ich an Deiner Stelle eine rundum Aktion starten. Einmal vorne neue Querlenke, Stabi´s und gleich noch die Spurstangen. Letztere sind meistens beim Spur einstellen schlecht zu lösen. Aber ich bin mir sicher, das so etwas schon mal behandelt worden ist.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 3
Baujahr: 05/96
Hubraum (CCM): 2,6
Ja so etwas habe ich auch vermutet. Querlenker.! Mir wurde auch gesagt das es die traggelenke sein können.ob die Querlenker schon mal gewechselt worden sind kann ich nicht beurteilen hab den wagen erst 1 Jahr. Aber es sieht so aus weil sich der eine Bolzen zwischen traggelenk u Querlenker nicht lösen lässt und sich nur mit dreht. Ist das ein großer Aufwand die Sachen selber zu wechseln? Danach Spur einstellen ist ja klar.
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
Hallo.
ich habe alles jetzt erst gewechselt. ..Stoßdämpfer, Querlenker komplett neu (man kann aber auch nur die Buchsen wechseln), Domlager, Koppelstangen und Spurstangenköpfe....Es ist gut zu bewerkstelligen. Kein Prblem. Vorher gut WD40 auf die zu lösenden Stellen. Ich würde noch die Koppelstangen machen. Am besten die von Lemf..., mit denen bin ich qualitätsmäßig sehr zufrieden.
Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Christian
Komm einfach mal rum und wir schauen morgen mal nach, ich hab auch noch eine nagelneue Koppelstange für´s Cabrio hier.
Themen: 3
Baujahr: 08/1991
Hubraum (CCM): 2309
09.04.2015, 09:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2015, 09:53 von GomeraGruen.)
habe auch ein poltern nach Fahrwerkswechsel inkl. Domlagern gehabt. Bei mir warens die Domlager, die nicht richtig fest gezogen waren.
Da hat dann die Gewindehülse in den Lagern beim einfedern über Unebenheiten gegen die darüber befindliche Domlagerplatte gehauen.
Festgezogen, seitdem ist Ruhe =)
Gomera
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
20 Danke aus 18 posts
12.05.2015, 14:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2015, 14:38 von aschuma.)
Hallo Zusammen,
ich hatte nach der kompletten Fahrwerks-Überholung auch ein Poltern an der VA und konnte es nicht zuordnen.
Beim Zerlegen zum Lackieren habe ich die Radhausschalen vorne ausgebaut und da viel mir auf der Beifahrerseite der Aktivkohle-Filter fast in die Hände. Der ist nämlich mit zwei Kunststoff-Einsteckmuttern am Radhaus neben dem Kotflügel verschraubt. Die obere Mutter war zerbröselt und liess sich leicht mit einer Blechschnapp-Mutter ersetzen. Dadurch konnte ich die Originalschraube beibehalten und das Geräusch/Klappern ist verschwunden.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt
WOlfs
Burg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6:
Themen: 44
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 2000
13 Danke aus 8 posts
Hallo chrissi82
Hatte bis vor 2 Wochen selber noch ewig lange ein Poltern vorne, gerade weil du auch einen 6 Zylinder hast. Bei mir hatte sich ein Auspuff Gummi ausgehängt, somit lag das Y-Stück vorm Kat auf dem Versteifungskreuz auf. Das hat dann immer schön gescheppert und die Vibrationen auf die Karosse übertragen.
Vorne gescheppert und hinten war der Gummi ausgehängt.
