Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
02.04.2015, 10:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2015, 10:46 von Audi_JR.)
18 Zoll passt aber ebenso relativ problemlos, sofern man keine Extreme wählt.
Ich fahre aktuell (wie in der Sig zu sehen) 8x18 ET 48 mit 20 mm Spurplatten pro Rad vorne wie auch hinten (also effektiv ET28 vorne und ET23 hinten durch die 5mm mehr auftragende A4 Bremsscheibe), bereift mit 215/40 Reifen mit einer Tieferlegung von ca. 50-60 mm (KW Gewinde) unter der Serienkarosse abgenommen vom TÜV.
Gruß Jürgen
Themen: 3
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2307
hab mich wieder mal eingeloggt, möchte einen kurzen Kommentar dazu abgeben. Ich fahre an meinem Cab 8,5x17 ET 15 und ET 30 mit 215/40 17 mit 3 cm Fahrwerktieferlegung, da braucht man keine Änderungen an der Karosserie vornehmen (Kotflügel ziehen oder ähnliches). Auch bei starkem Einfedern kein Blechkontakt. Die Räder wurden vom TÜV, dem richtigen, geprüft, getestet und eingetragen. mit 7 oder 7,5 Zoll-Felgen und 225igern bekommst du bestimmt keine Probleme.
Cabriopaul
![[Bild: biy9sdotafjarcnsb.jpg]](http://666kb.com/i/biy9sdotafjarcnsb.jpg)
Meiner, 93er, 2,3 NG, 35mm tiefer, 8,5x17 DZ1exklusiv mit 215/40R17
Themen: 2
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 1900
Motorkennbuchstabe: AHU
2 Danke aus 2 posts
Ich hänge mich hier mal dran:
was ist die maximale Distanzscheibenbreite, die ich an eine 8J17 ET35 mit 225/45R17 verbauen kann, ohne die Karosserie bearbeiten zu müssen?
Hiergrund:
Im Angebot ist eine 7,5J17 ET10 (!) BBS-Felge, die mit 225/45R17 gefahren werden kann.
Nur will ich auf garkeinen Fall die Karosserie bearbeiten müssen !
(die 7J17 Boleros mit 225/45R17 sind aus fahrdynamischer Sicht doch etwas klein und können weniger Querkräfte übertragen, warum diese Felge im Augenblick an Scharm etwas verliert
performance based on engineering...
