[Problem] Geruch im Auto
Hallo zusammen, nachdem ich mein Fahrzeug aus dm Winterschlaf geholt habe, musste ich feststellen sad über Winter ein Gast bei mir war.
Das Problem ist der Geruch den er hinterlassen hat.
Wie bekome ich diesen wirkungsvoll und dauerhaft beseitigt.
Kann mir da wer helfen oder einen guten Tipp geben.ZwinkerZwinkerZwinker
ich hab das hier im Einsatz:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...#pid257982
Aber in keinster Weise CE Konform Smile
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hallo Frank,
es wäre Hilfreich wenn du ein paar genauere Angaben machen könntest.
Welcher Gast war im Fahrzeug?
Kommt der Geruch vom Gast selber oder von den Hinterlassenschaften?
Wie riecht es im Fahrzeug?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Es waren Mäusekötel im Fussraum und sie haben versucht ein nest zu bauen.
Habe die Matten aber schon gewaschen und sie riechen nicht .
Also muss es was anderes sein. Habe das gefühl es komt aus der Lüftung kann da aber den Greuch nicht lokaliesieren.
Geht sowas mit der zeit weg gibt es irgend ein Mittel oder was zum Sprühen-
Danke für euere HilfsbereitschaftSmileSmileSmile
Ich würde mal mit einer langen Lanze Klimadesinfektion einsprühen und den Innenraumfilter wechseln. Wenn's dann noch nicht weg geht, nochmal genau lokalisieren wo es her kommt. Zusätzlich würde ich mal den Innenraumteppich säubern.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
ich würde zumindest mal die vorderen Sitze ausbauen um den Teppich ordentlich reinigen zu können, bzw auch die Sitze zu kontrollieren ob nicht das Innenleben angefressen ist. Wie sind denn die Nager da rein gekommen? Und bist Du sicher ob alle Tiere wieder raus sind, nicht das da noch ne Familie verstorben vor sich hin gammelt!
Cabrio ,A4,A3,Viano
Wie sie rein sind weiss ich auch nicht.
Sind aber keine Verwandte oder so zu sehen. Der teppich riecht aber nicht wenn man mit der Nase dran riecht. aber mal sehen.
Aber vielen Dank für die tipps.
Gruß Frank
sämtliche Fremdgerüche bis hin zu Leichengeruch kriegt man mit einer Ozon-Begasung raus.
Frag mal bei einem Fahrzeug-Aufbereiter in deiner Nähe, die machen das.
Danke für den Tipp haben einen im Dorf frage Ihn gleich morgen.
Hallo Frank,
wie kommen die Mäuse ins Auto.
Luftfilterkasten oder Pollenfilter auf jeden Fall bei einer Bekannten von mir so gewesen. Der Pollenfilter war als 2. Wohnsitz hergerichtet der Luftfilter kasten war eine schöne 2.Wohnung als Dämmmaterial wurde die Putzlappen der Werkstatt verwendet.
Schau mal dort nach, vielleicht hast du ja noch ein paar Untermieter.
Den Geruch kannst du aber auch mit einen anderen Mittel vertreiben:
Desinfektionsspray für Klimaanlagen
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
  Komischer Geruch im Kofferraum usw Audi Dreams 3 3.996 23.10.2010, 10:33
Letzter Beitrag: Audi Dreams
