fahre ein Cabrio Bj. 1995 . 115 PS mit 98000 km. Normalerweise muß der Zahnriemen erst alle 120.000 km getauscht werden. Jetzt sagte man mir in der Werkstatt, man müßte auch die Jahre miteinbeziehen und nicht nur die km-Leistung. Seht ihr das auch so? Ich fahre im Jahr allenfalls 9.000 km.Grüße Meiki
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
... natürlich kann ein Zahnriemen auch vor dem Wechselintervall reissen. Dieses Risiko nimmt mit steigt mit zunehmenden Alter an, da das Gummi immer spröder wird. Obwohl man bei einer Sichtprüfung des Zahnriemens natürlich den eigentlichen Zustand des Materiales nicht prüfen kann, kann man aber doch festestellen ob die Ränder schon ausgefranzt sind o.ä. !
Lass den Riemens lieber etwas früher tauschen, wenn er schon recht alt ist! Ein neuer Zylinderkopf bei abgesprungenem oder gerissenem Riemen ist erheblich teurer!
Gruß Kai
Themen: 22
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
mir hat mal ein Werkstattmeister erklärt, dass z.B. beim ABC Motor i.d. Regel nichts kaputt geht.
Ich bin im Netz aber auch schon auf viele gegenteilige Aussagen gestossen. Also solange es niemanden gibt, der einen solchen Defekt erfahren hat und dies bestätigen kann, bin ich da sehr vorsichtig.
Beim 5 Zylinder (10 Ventiler) geht definitiv nichts kaputt, die Erfahrung hatte ich '94 gemacht. Bei dem Wagen hatte ich den Riemen nie tauschen lassen und in 340 tkm nur einen Fall (bei ca. 140 tkm), bei dem es nicht mal der Riemen selbst sondern die WaPu war.
2.6, Bj. 95, Handschalter, man. Verdeck, metallic, Leder, Chrom und 35 tiefer. Niemals am Limit! Zuhause in ALZEY
