DE Scheinwerfer Linsenabdeckblech???
Hallo liebe Leute,
ich hab meine Scheinwerfer auseinander gebaut und gereinigt und auch Wiederstände für die Standlichter wegen LED Lamperl eingebaut.
... beim Zusammenbauen ist mir ein Hebel aufgefallen der ein Blechteil bewegt, daß im Lamperlraum noch zwischen Lamperl und Linse horizontal sitzt.
Zwei Fragen: ... warum macht das Teil ein Tortenstück weit nach unten auf oder zu und wie ist die richtige Einstellung für Österreich? (wird für Deutschland usw. nicht anders sein)
Ich nehme an, daß das etwas mit Rechts- bzw. Linkslenkung zu tun hat???
Hey.
Ohne das genau zu kennen ist das wohl das asymmetrische Abblendlicht. Das heißt es sorgt dafür, dass rechts mehr Licht rauskommt als links.
Also quasi so____/ und nicht so_____
Grüße,
Max
Grüße,
Max
Hy Max - damit könnte es zu tun haben ...
dann müßte es aber so aussehen:
____/ ____/
würde bedeuten daß beide für Österreich/Deutschland offen bleiben müssen?!
Auch ich kenne diesen (Klapp-)Aufbau nicht, aber beim asymetrischen Abblendlicht ist die Ausleuchtung generell links und rechts gleich. Ich schätze, dass diese Klappe zusammen mit dem Fernlicht angesteuert wird und in dem Fall die Fahrbahn auch nach links besser ausleuchtet.
Fernlicht aus = Klappe zu = asymetrisches Licht.
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Hallo Tom,
von was sprichst Du? Hast Du ein Bild?
Nicht, dass Du von der Leuchtweitenregulierung sprichst. Huh
Servus
Winni
https://picasaweb.google.com/11370452266...2986142370
ich hoffe der Link funktioniert ...
Hi Tom
Thankx for the Pics.
Habe ich noch nie bewusst gesehen, vermute aber stark, dass es die Umschltmöglichkeit für Linksverkehr ist.
Also für die Länder England, Irland, Süd Afrika, Neu Seeland, Australien, Indien
Thilo
Hi Thilo,
ja vermute ich auch ...
hab mir zusammengereimt, daß dann beide offen stehen müssen, damit rechts mehr ausgeleuchtet wird ...!?
  Scheinwerfer Relaissteuerung Clus 5 7.341 23.01.2026, 16:23
  Reflektor Scheinwerfer ? streaky 13 17.212 01.06.2023, 13:40
Letzter Beitrag: Thomas Georg
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 38.812 17.01.2022, 01:58
  DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr) Cabriofreak 15 21.263 04.11.2018, 13:32
Letzter Beitrag: Sprutzini
  [Elektrisch] Scheinwerfer 993stefan 26 20.832 31.07.2018, 22:32
  [ABC] Abdeckung Scheinwerfer/Luftansaugung Sir Prise 3 4.155 02.04.2018, 21:06
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Schmutzrand Scheinwerfer Käptn Haddock 11 13.312 19.09.2017, 12:51
  [Problem] Flackernde Scheinwerfer DerGoldeneReiter 6 7.952 22.11.2015, 15:50
  Standlichtsockel vom DE Scheinwerfer K9-Barney 10 11.208 07.05.2015, 23:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Info] Frage zu H4 Scheinwerfer Streuscheiben Gleichheit MainzMichel 2 4.312 29.04.2015, 21:31
Letzter Beitrag: MainzMichel
