H&R vorne immer tiefer
Kann es sein, dass mein Cabrio vorne jedes Jahr ein paar mm tiefer wird ? Seit dem "Winterschlaf" kommt es mir ab und an so vor, als ob in manchen Kurven das Rad am Kotflügel streift. Sind da evtl. die Domlager hinüber ?
Gruß BlackCab
Hallo, das gleiche hab ich mit meinem Supersport auch. Warscheinlich haben sich die Federn gesetzt. Und genau da scheint sich der Preis bemerkbar zu machen (denke ich).
Ob es aber wirklich nur an den Ferdern bei dir liegt kann man natürlich aus der Ferne nur mutmasen.
MfG Alex!
kann man für das Cup Kit die Federn irgendwo als Ersatzteil bekommen oder muss ich dann gleich das ganze Fahrwerk tauschen ?
Gruß BlackCab
bei H&R brechen öfter die Federn vorne wenn sie altern-...evtl.mal genauer checken Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
gebrochen ist nichts. Was meint ihr, bringt es einige mm wenn ich die Domlager erneuere oder dann gleich Domlager und Federn ?
Gruß BlackCab
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 817 19.05.2025, 19:18
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 3.143 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Cabrio wieviel tiefer als Limousine? SommerImRevier 5 3.314 22.10.2020, 11:53
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 5.044 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.059 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 2.960 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 3.674 11.01.2016, 00:55
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 36.918 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 2.828 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  Immer schön die Radbolzen prüfen...sonst...! Don Krypton 23 38.550 19.08.2014, 19:42
Letzter Beitrag: aschuma
