ZV der Heckklappe ???
Servus!
Habe folgendes Problem............. Cab BJ 2000
Kofferaumdeckel ist zu
Schlüssel in das Schloss der Heckklappe und durch drehen steuert ZV alles auf oder alles zu Smile
Mit Funk steuert alles auf und zu ausser den Kofferaum Waaat?
Kofferraumdeckel ist offen
Funkbedienung drücken und ZV steuert alles auf und zu Zwinker auch den Kofferraum......
Nun die Frage.......WARUM
Ich habe heute den rechten Kabelbaum gewechselt, weil er das Schloss ansteuert (oder irre ich da???) und ich das Thema bruch ausschliessen wollte
Der linke scheint vom Vorbesitzer auch schon erneuert zu sein......weiß aber nicht wie alt oder lange des her ist.
Grundannahme
Der rechte Kabelbaum ist für die Signale derZV ausschlaggebend
Ich Depp habe nichts falsch angeschlossen (ist ja alles wie vorher)
Ich denke es hat noch ein Kabelbruch.
Wenn Der Deckel offen ist, und somit alles geht, entsperrt die ZV das Schliesszylinder, so dass man durch drücken dieses das Schloss entriegelt......
Ich denke mit geschlossenen Deckel macht es das nicht........(Mutmaßung)
Wenn Ihr eine Eingebung habt.......Ich freue mich auf Input...........
DANKE Steffen
lies mal bitte die u.a. "möglicherweise verwandten Themen" durch. Grandpa
Hallo Steffen,
na dann schau' Dir mal den FAQ-Beitrag an -> Klick mich
Im Besonderen - Ader 7 des linken Kabelbaumes.
Servus
Winni
Servus und Danke Rolleyes
@lemmy
Habe die Suche bemüht...aber da ich beim Schliessen ein blinken habe war das Thema für mich durch mit dem Fehlerspeicher und ja.......... ich wede mcih versuchen weiter mit der Suchfunktion zu befreunden Lesen
Habe aber nichts gefunden was in Konsequent passt.... aber kann auch am Sucher liegen ;-)
@Bayerndiesel
ähmmm in deinen Link gibt es keine Ader sieben, aber dnke du meinst den Schliesskontakt???? Wenn ja, dann kurze info, dann wechsel ich WAS???
linker Kabelbaum oder/und auch den Kontakt?
DANKE euch beiden für den Input Respekt
Gute Nacht
Hallo Steffen,
ich habe absichtlich von "Ader 7" geschrieben, um keine Verwirrung zu stiften - und nun doch Sorry! Tut mir leid! .
Wenn Du die Suchfunktion bemühst, wird in einigen Beiträgen immer vom 7 oder 8-adrigen linken Kabelbaum geschrieben; dies ist aber vom Baujahr abhängig. Ebenso ist der rechte Kabelbaum immer 7-adrig.
Genau, ich meine den zweiten "Pin 1". Ich meine auch, dass es erst mal mit einer Reparatur oder Austausch des linken Kabelbaumes gut ist.
Merke:
80-911 schrieb:...Ich habe heute den rechten Kabelbaum gewechselt, ... Der linke scheint vom Vorbesitzer auch schon erneuert zu sein......weiß aber nicht wie alt oder lange des her ist. ...
Wenn Du Kabelbäume austauscht, dann immer Beide - haben immer die gleiche Beanspruchung. Sollte wirklich nur einer gebrochene Litzen haben, ist es eine Frage der Zeit, bis der Zweite auch gebrochene Litzen hat.
80-911 schrieb:...Wenn Der Deckel offen ist, und somit alles geht, entsperrt die ZV das Schliesszylinder, so dass man durch drücken dieses das Schloss entriegelt......
Wenn Du den Kofferraumdeckel meinst, dann ist das dafür ein typisches Zeichen dafür, dass einige Litzen schon gebrochen sind. In der FAQ gibt es einen Beitrag, der Dir zur Veranschaulichung Bilder zu den gebrochenen Adern zeigt. Der Beitrag heißt "Kabelbaum Heckdeckel Reparaturtipps" im Bereich "Elektrik".
Servus
Winni
ECHT? Werden Kabel immer gleich belastet Lesen ich mache immer nur rechts auf ÄtschibätschÄtschibätsch
Spass bei Seite........
1) Links werde ich Kabelbaum auch wechseln..... wie du ja schon geraten hast, habe ich gestern Nacht noch schnell bestellt ;-)
2) Microschalter beim Freundlichen bestellt und wird auch getauscht. (Fuck, die nehmen es von den Lebenden)
Somit sollten alle offensichtlichen Fehlerquellen raus sein.
Entweder es geht dann oder Ich zünde Ihn dann an Ich lach mich wechIch lach mich wech
Tank ist eh freigelegt, da Verkleidung weg ist..............
Ich hoffe danach kann ich den Beitrag schliessen.......
We will see
Danke vorab für die Unterstützung
Steffen
So...........
Kabelbaum links am Kofferaum....... wenn ich dran ziehe schliesst die ZV Na warteNenene
also wie gesagt ich werde links auch neu machen und Schloss Mircoschalter auch........
vermute aber, dass es wo anders dran liegt........ Scheuerstelle oder so.......
werden wir sehen ;-)
Jetzt habe ich noach was gefunden
roter Stecker
braun 2 mal rein und 1 mal raus....... alles Masse wenn ich es kapiert habe....... ist das richtig so oder fehlt da ein Kabel?
beiger Stecker
hängt da willenlos rum...... fehlt da was oder ist das normal????
DANKE und wenn alle Teile getauscht sind...... gibt es ein Uptdate
Gruß Steffen
So...........
Jetzt habe ich noch was gefunden
roter Stecker
beiger Stecker
Gruß Steffen
kurzes Update.................. brauner Stecker in sein Gegenstück gesteckt..................
keine Verdeckfunktion mehr
Microschalter Kofferaumschloss neu gekauft und eingebaut
Stellmotor Kofferaumstoll durchmesessen....... sollte OK sein
??????? und nun??
Gruß Steffen
Servus!!
So nun haben wir Stellmotor V53 gemessen und der scheint zu passen........
Kabel haben wir bis zur Übergabe im Kofferum gemessen.....passt auch....
Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass sowohl die ZV als auch das Verdecksteuergerät beim betätigen der Taste ( Verdeck Zu/AUF) ein Signal sendet. Wie sieht das Signal aus und wo kommt es an??
Müsste doch T3g/3 und T3g1 sein oder???
Gibt es Jemanden, der richtig fit beim Thema Verdeck ist im Raum Augsburg???
Besten Dank und an Alle die es gerade können viel Frischluft und Sonne um die Nase.
Gruß Steffen
Habe einen anderen Tread aufgemacht, da es nun ums auslesen des Steuergerätes geht ;-)
Gruß Steffen
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 6.054 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 4.474 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 7.920 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.360 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 6.700 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 6.351 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 4.149 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.450 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 2.954 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Heckklappe verriegelt bei Start des Motors jogruber 6 6.130 22.11.2018, 16:30
Letzter Beitrag: jogruber
