[Elektrisch] Fahrgeschwindigkeits Anzeige funktioniert nicht
Moin Moin,
Ich habe ein kleines Problem bei meinem Audi 80 Cabrio 2,8.
Seit längerem geht meine Geschwindigkeits Anzeige am Tacho nicht mehr, ich habe ein gebrauchten Tacho gekauft, umgebaut und eingesetzt, trotz allem funktioniert es nicht. Ich vermute evtl liegt es am einen Relais, ich vermute es nur. Hoffe auf gute Ratschläge, danke.Huh
Schau mal am Getriebe,da ist der Geber,der für die Geschwindigkeitsanzeige verantwortlich ist,vielleicht ist der defekt oder der Stecker ist ab?!
Mfg
Detlef
Hab ich schon ausgetauscht aber leider nicht geholfen
bist Du sicher, dass der neue Tacho nicht auch beschädigt ist? Zahnräder defekt oder gebrochene Lötstellen!?
Dominik
Hallo Kollege,
du schreibst davon das du ein neues Tacho besorgt und dies umgebaut hast. Also nicht das komplette KI getauscht ?
Teste doch ersteinmal ob am blauen Stecker das Geschwindigkeitssignal ankommt. Ist Pin 20 und dürfte die braun/rote Leitung sein. Durchgangsprüfer oder Ohmmeter dran und schauen, ob beim vor bzw. zurückrollen des Cab´s der Widerstand zwischen unendlich und Durchgang (also sehr kleiner Widerstand) wechselt. Wenn das der Fall ist, liegt Geschwindigkeitssignal an und das Problem ist das KI. Dort gehts dann mit den üblichen kalten Lötstellen weiter. Dazu gibt es hier schon meterlange Beiträge Zwinker
Michael
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 5.196 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 65.311 16.06.2023, 12:24
  Kühlmitteltemperatur Anzeige Kspanda750 16 13.510 31.08.2022, 18:49
Letzter Beitrag: 0aX
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 5.445 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 3.637 27.09.2020, 11:27
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 5.402 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
  ZV funktioniert nicht wie es soll... Mogway 7 6.255 08.12.2019, 19:03
Letzter Beitrag: rudifu
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 19 14.354 24.08.2018, 18:31
Letzter Beitrag: maima
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 11.261 21.01.2018, 08:43
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 9.711 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
