Antenne: Teleskop austauschen oder ganze Antenne
da der Vorbesitzer das Teleskop der E-Antenne abgebrochen und in die überreste eine Kurzstab reingedrückt hat, möchte ich diese gerne austauschen und wieder zurück zum Original.
Woran kann ich erkennen, welche Antenne ich hab bzw, würdet ihr mir raten die komplette Antenne oder nur das Teleskop auszutauschen (Bilder unten)? Der Vorbesitzer hat wirklich alles gegeben und das teleskop wahrscheinlich einfach mit ner Zange abgemacht...
Galerie
Vielen Dank
tiundni
Audi 80 B4, 2.0 ABK, Titangrau metallic <- verkauft
Audi Cabriolet 1999 Final Edition 1.8, Teilleder, manuelles Verdeck und Rechtslenker Zwinker
Hallo tiundni,
Du hast hier eine Original-Audi-Motorantenne.
Teleskop gibt es noch als Ersatzteil bei ebay; schau einmal in die anderen Posts; da gibt es einen Link.
Falls Du die Antenne ersetzen möchtest, funktioniert auch eine Kurzstabantenne von Dietz als nicht elektrische Version.
Detlev
Denken ist schwer, darum urteilen die meisten...Zwinker
(Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker)
Hi Detlev,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich find die Originale besser, daher werde ich mir ein Ersatzteleskop besorgen und hoffen der Vorbesitzer hat nicht noch mehr kaputt gemacht Zwinker das hier hab ich gefunden, das sollte dann hoffentlich passen http://m.ebay.co.uk/itm/400910890385
tiundni
bevor du das Teleskop bestellst empfiehlt sich ein Blick ins Innere der Antenne. Evtl. sind Ritzel Antriebsrad/Rutschkupplung beschädigt.
Auch der Transistor für die Abschaltung oder ein Relais können ausfallen.
Mechanische Überholsätze dafür sind schwer zu bekommen. Es gibt hier aber einen Thread der sich mit 3D Druck beschäftigt.
Anleitung zur Überholung der Antenne gibts hier in den FAQs
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
warum in die Ferne schweifen........
http://www.ebay.de/itm/390788911308?_trk...EBIDX%3AIT
danke für die Tips. Ich prüfe natürlich vorher ob der Antennenmotor noch läuft. Also er versucht es auf jeden Fall wenn man das Radio an und aus macht Zwinker Daran haben wir erst gemerkt, dass da eigentlich die Teleskop Antenne dran gehört....
Ich wohne in London, daher über ebay UK Zwinker, sollte aber hoffentlich der gleiche Artikel sein.
Grüße, aus dem heute sonnigen London Zwinker
tiundni
  Defektes Airbagsteuergerät austauschen gegen Gebrauchtteil von anderem Fahrzeug Andreas 2 1.935 13.04.2024, 21:05
Letzter Beitrag: Andreas
  Antenne - aufs neue ... JoeCotty 16 13.955 25.09.2018, 10:08
Letzter Beitrag: Djerken207
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 13.255 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 3.023 03.11.2017, 22:38
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 3.150 20.04.2017, 17:10
  Polklemmen austauschen/ersetzen Turbo246 1 2.570 19.03.2017, 20:13
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Hilfe! Antenne fährt zu weit aus und nicht wieder ein Palio_95 0 2.830 05.01.2017, 17:30
Letzter Beitrag: Palio_95
  Neue Antenne Trautmann 9 9.078 17.04.2016, 12:26
Letzter Beitrag: Trautmann
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 4.801 05.02.2016, 22:36
Letzter Beitrag: Turbo246
Photo Elektrische Antenne - Adapter von Schraub- auf Steckverbindung Dudeldei 1 3.946 16.07.2014, 21:20
Letzter Beitrag: charly74
