Airbagleuchte geht nicht aus
vorab ein Lob an das übersichtliche und informelle Forum.
Meine Frau und ich haben uns vor einer Woche unseren ersten Audi gekauft und sind bisher sehr zufrieden (Cabrio fahren bei tollem Wetter Smile).
Leider habe ich aber ein Problem mit der Airbagleuchte.
Der Vorbesitzer hatte das selbe Problem und im April diesen Jahres den Gurtstraffer auf der Beifahrerseite beim freundlichen wechseln lassen.
Bei der Probefahrt zur Fahrzeugbesichtigung von mir hat dann der Airbag wieder geleuchtet.
Darauf hatten wir dann vereinbart,  dass er vor der Fahrzeugübergabe das Auto nochmal zu Audi bringt und den Fehler beheben lässt.
Fehlermeldung war wieder die selbe, Airbag auf Beifahrerseite. Audi hat dann laut Aussage des Verkäufers auf Kulanz den Stecker am
Gurtstraffer ersetzt, da Sie dort den Fehler vermuteten.
Nun ja, bereits auf der Überführungsfahrt nach Hause sprang die Airbagleuchte wieder an.
Meine frage lautet nun, ob einer von euch einen ähnlichen Fall hatte und mir  sagen kann ob es vielleicht am Airbagsteuergerät oder dem Airbagkabel liegen kann.
Eine Sitzerkennungsmatte habe ja die Cabriolet nicht oder?
Vielen dank vorab.
herzlich willkommen hier. Kommt jetzt darauf an was der Fehlercode sagt. Meistens "Widerstand zu groß" Liegt dann am Stecker oder der Verkabelung.
Ohne Auslesen schwer zu sagen.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hallo und Willkommen Schwarzwälder,
falls du aus dem Raum Freiburg kommst könnte ich dir den Fehlerspeicher auslesen bzw löschen.
Ich bin dieses Wochenende in Freiburg und könnte den Laptop mitnehmen.
Gruß Tim
die Stecker unter den Sitzen machen gerne mal Probleme.
Hallo zusammen und vorab vielen Dank für eure Antworten.
Also war gestern in der Werkstatt meines Vertrauens und habe
den Fehler auslesen lassen.
Der Fehlercode lautete ungefähr wie folgt: Ansteuerung Gurtstraffer Beifahrerseite fehlerhaft.
Mein Mechaniker hat mir dann den Fehler gelöscht und seit her lautet es nicht mehr.
Ich gehe aber davon aus, dass er bald wieder kommt.
Den wie bereits erwähnt wurden genau wegen diesem Fehler beim Freundlichen vom Vorbesitzer
der Gurtstraffer auf der Beifahrerseite gewechselt. Des weiteren ging der Fehler bei der
Probefahrt damals auch wieder an, weshalb wir vereinbarten, dass er Ihn vor Übergabe nochmals
zum Freundlichen bringt und danach schauen lässt.
Diese haben dann laut seiner Aussage den Stecker getauscht, was ich allerdings anzweifle.
Nun meine Frage: Kennt Ihr in diesem Zusammenhang bekannte Fehler, wie die bereits erwähnten Stecker
(Danke für die Info, meinst du die vom Airbagkabel an den Gurtstraffer?), Kabelbruch im Airbagkabel
oder sogar Airbagsteuergerät defekt.
Danke euch bereits schon mal vorab und wünsche einen schönen AbendSmile
ich vermute mal dass der Ralf mit seinem Cab aus BJ 99 Seitenairbags in den Sitzen hat und dem entsprechend auch Stecker unter den Sitzen.
Diese sind in einem BJ 96 natürlich nicht vorhanden.
Also ich würde wieder zu einer Audiwerkstatt fahren (evtl. mal eine andere ausprobieren) und dort diese Geschichte nochmal nachprüfen lassen. Sollte ja immernoch über Kulanz laufen.
Das Ding ist ja, dass nur der Fehlerspeicher gelöscht werden muß und der Fehler erstmal weg ist, wenn man den Hof verlässt. Also erzählen, was sie gemacht haben, können Sie da einiges....
Falls das alles nicht hilft, könnte man mal ein anderes (passendes) Airbagsteuergerät probieren.
Vielleicht kommt das mit dem Gurtstraffer nicht mehr klar....
Gruß Markus
Hallo Markus,
danke für deine Antwort.
Bisher leuchtet er noch nicht Erste Sahne .
Der Tip mit Audi ist gut, wäre einen Versuch wert.
Das Kabel vom Gurtstraffer zum Airbagsteuergerät läuft den wo genau lang?
Und weist du zufällig wo das Airbagsteuergerät sitzt?
Danke vorab und anbei ein schönes Wochenende an alle
das Kabel wird, von der hinteren Verkleidung wo sich der Kurtstrafffer befindet angefangen, unter die Rücksitzbank führen und wird von da aus nach vorne zur Mittelkonsole verlaufen. Dort befindet sich das Steuergerät, quasi vor dem Schaltknauf auf dem Mitteltunnel.
Kabelbaum und Steuergerät müsste ich sogar noch über haben...
Gruß Markus
Hallo Markus,
Somit weiß ich schon mal wo alles sitzt Smile .
Falls der Fehler wieder kommt und ich Ersatzteile benötige würde ich dich nochmals anschreiben.
Danke und anbei einen schönen Abend.
Gruß Pascal
anbei ein kleines Update zum Airbag leuchten.
Seit meinem letzten Beitrag ist der Fehler "Widerstand Gurtstraffer Beifahrerseite fehlerhaft"
wieder zwei mal aufgetaucht. Dadurch habe ich mich entschieden das Airbagkabel der Beifahrerseite
zu wechseln, da mein Mechaniker und ich da den Fehler vermuteten.
Als Ersatzteil habe ich ein Original Audi Adapterkabel verwendet (kostet ca. 100€ Nenene ).
Ich wünsche jedem das er diesen Einbau niemals machen muss, ich nämlich echt aufwendig:
Dabei müssen zuerst mal folgende Teile ausgebaut und Arbeiten durchgeführt werden:
- Rücksitzbank ausbauen (zwei Schrauben unten, hinter dem Teppich versteckt)
- Lehne Rücksitzbank ausbauen (zwei Schrauben unten ausbauen und nach ober herausziehen)
- Seitenverkleidung hinten rechts demontieren (ist in den FAQ gut beschrieben)
- Kunststoffverkleidung am Einstig ausbauen (drei Schrauben unten bei der hinteren Seitenverkleidung)
- Fussraumverkleidung beim Motorhaubenöffner ausbauen (ich glaub drei Schrauben, zwei wo auch den Motohaubenöffner halten)
- Fussraumverkleidung über den Pedalen ausbauen (3 Schrauben im Fach sowie 1 unten links)
- Mittelkonsole hinten und vorne ausbauen (etwas aufwendiger, ist glaub ich auch in den FAQ beschrieben)
- Fahrersitz ausgebaut (um das Kabel im Original Kabelschacht unter dem Teppich zu verlegen)
Das Steuergerät vom Airbag sitzt hinter den Zusatzinstrumenten in den Mittelkonsole.
Das Adapterkabel ist eigentlich zur Montage in den Adapterstecker, was ich aber nicht
verwenden wollte, da dies wieder eine Fehlerquelle sein könnte.
Daher haben wir das Kabel ins Steuergerät direkt eingepint (waren bei mir das lila und weiße Kabel).
Das Adapterkabel von Audi reicht dafür genau auf den Zentimeter.
Sehr aufwendig ist das verlegen im Original Kabelschacht, da man einmal quer durch das Auto muss.
Seit dem Wechsel ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht und ich hoffe es bleibt so.
Das Steuergerät hatten wir nicht ausgebaut, ich habe es aber zur Sicherheit photographiert damit
ich die Teilenummer habe, falls der Airbag doch wieder leuchten sollte, den dann würde ich dieses
als nächstes tauschen.
Falls jemand diese Arbeit mal durchführen muss und die grobe Beschreibung nicht ausreicht, kann
er mir gerne weitere Fragen stellen.
So, euch anbei einen schönen Abend.
MfG Pascal
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 14.165 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 55.760 16.06.2023, 12:24
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.510 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 2.993 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 14.655 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 1.412 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 21.873 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 4.056 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 6.505 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
  Bremslichter / Rückfahrlicht geht nicht, Kabelbruch? Mick959 3 5.574 11.04.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Bo.
