US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit..
Hallo Ihr,
ich habe jetzt die LED's drin und das Herth & B®uss relais. Dieses gibt bei mir aber keinen Ton von sich. Es klickt folglich nicht beim Blinken.
Stört mich nicht, aber ist das bei Euch auch so und darf das seitens TÜV so sein?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Michael
und wenn das Wetter einmal schlecht ist, oder keine Saison herrscht fahre ich:
Passat 3BG Variant 1,9 TDi mit Chip auf 167PS und 365Nm...
mit mittlerweile ~375.000 km auf dem Tacho
Laola
machmal hilft es das Relais im Relaisträger zu drehen. Es gibt Positionen in denen es lautet klickt. Einfach mal testen.
und entschuldigt die späte Antwort.
Jegliches drehen des Relais brachte es nicht zum "klicken".
Dabei fiel mir auf, dass es kein Herth & Bruss war, sondern ein anderes Teil, aber vim Teilehändler vor Ort in einem Herth & Bruss Karton.
Wie auch immer. Es blinkt richtig und das fehlende Geräusch hat den TÜV Prüfer ebenso wenig gestört wie die roten Blinkerecken, die nun orange leichten.
Dank Euch.
Gruß Michael
Laola
Leider sind meine Holli Blinker in meiner Halle nicht mehr aufgetaucht Da bin ich aber traurig!
Ok das Relais habe ich jetzt bestellt gehen auch diese Birnchen oder zu hell?
http://www.amazon.de/Standlicht-Bremslic...inker+gelb
Find leider nichts anderes auf Amazon.
Ebax kommt für mich nicht mehr in Frage Smile
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz  Lesen
Hallo Gordon,
ich denke die müsstest du mal testen und uns vom Ergebnis schildern. Ich glaube aber bei denen von Holli sind nicht ganz so viele LED's drauf.
Gruß Markus
Hi Markus,
Ich habe jetzt die Birnchen und ein Satz mit 68SMD bestellt.
Werde beide Testen und berichten! Allerdings kommen die laut Amazon erst in ca. 2 Wochen! ?
Gordon
Oh ich vergass,
habe die version mit 68 smd jetzt verbaut und sie leuchten Gelb!!!
Leuchtkraft ist auch sehr gut.
1 Manko gab es die Birnchen haben "versetzte Pins" allerdings liessen sie sich mit etwas Druck in die Fassung passen und haben auch eingerastet.
Ich musste auch das Relais verbauen.
Witzig war das bei Warnlicht alles gut geblinkt hat, wenn ich nach links oder rects blinkte wurde die jeweilige Seite schnell als ob ein Birnchen ausgefallen wäre aber es blinkten alle. Smile
naja egal Relais rein ...alles gut.
Gruss,
Gordon
Weiß jemand von Euch, ob das Buss & Herth Relais, das von Holli empfohlen wird auch mit einem nachgerüsteten Komfortblinker funktioniert ?
[Bild: IMG_0642.JPG][Bild: IMG_0649.JPG]
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
[Bild: 680882_3.png]
Realname: Andreas
Hallo Andreas,
ich habe im Cab das lastunabhängige Relais zusammen mit dem Komfortrelais.
Das Ganze funktioniert einwandfrei.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hi Lexi,
Danke für die schnelle Antwort. Welches Komfortrelais hast Du verbaut ?
Jetzt muss ich das Herth & Buss Relais nur noch kriegen.
Bei Amazon dauert es 1-2 Monate... Eindeutig zu lang.
Mal schauen, wo ich es herkriege.
Realname: Andreas
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.459 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 8.135 21.09.2021, 18:31
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 2.769 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.785 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 1.704 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 9.938 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 7.118 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 2.251 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 7.960 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 25.362 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
