Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hi Lüfter
Der all-mighty ABK hat ab Werk einen Lüfternachlauf.  (Wharscheinlich weil das Thermomanagement nicht so ausgetüftelt war ?)
Anyway, hier ist der gültige SLP aus der FAQ
Diese ominöse J138 ist einfach ein Relais auf Platz3
Die Leitung a1 die links rausgeht kommt von der grünen (T6u) steckverbindung hinter der Schalttafel = Plus von S15 (1. Stufe Lüfter)
Vielleicht könnte man ja statt einem zusätzlichen Thermoschalter (F87) den vorhandenen für die 1. Stufe nehmen ?!
Tux
Themen: 15
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
der ABK hat auch einen Lüfternachlauf wegen Dampfblasenbildung Einspritzung. Der Thermoschalter dafür sitzt am Saugrohr.
Roland
Themen: 45
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
(15.07.2015, 22:20)Jenkins schrieb: Moin!
Nachtrag:
der hier müßte es gewesen sein
aber welcher von denen
GANZ GENAU DAS frage ich mich auch.....
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Themen: 45
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
18.07.2015, 22:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2015, 22:12 von Kai-8G.
Bearbeitungsgrund: Tepfiler
(16.07.2015, 08:50)blue-elise schrieb: Hi,
normalerweise bezeichne ich solche Lösungen als "verbastelt", aber wenns denn sein muss.......
Paralel zum Thermoschalter im Kühler schließt du ein 12 Volt Autorelais an, welches bei schalten den Thermoschalter brückt.
Das relais schaltest du z.b. mit so was
ein
beim Link sehe ich, WOMIT das AUTORELAIS angesteuert wird (Himmelherrgott, 62 € für sowas! Gips da nich was von Ratiopharm?)
OK, was ein Relais ist, das weiß ich noch - was aber ist das/ein Autorelais?
Kai
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
(18.07.2015, 22:08)Kai-8G schrieb: ...GANZ GENAU DAS frage ich mich auch.....
Na gleich das erste...
Micha
Gesendet von unterwegs...
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
20.07.2015, 07:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2015, 08:04 von blue-elise.)
(18.07.2015, 22:11)Kai-8G schrieb: [quote pid='272321' dateline='1437029422']
Kai
Na um das per funk zu schalten brauchste halt ein Sender und ein Empfänger. Das Conrad Teil wird nicht die günstigste Lösung sein, war auch nur ein Beispiel, vieleicht findest ja was günstigeres (ebay, oder so).
Als "Autorelais" meine ich diese auf 12 Volt abgestimmten Relais mit den Steckkontakten, wie sie halt in PKW`s eingebaut werden. (z.b. sowas)
oder gleich so eins , dann kannst dir das Relais warscheinlich schenken
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 45
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
(20.07.2015, 07:55)blue-elise schrieb: (18.07.2015, 22:11)Kai-8G schrieb: [quote pid='272321' dateline='1437029422']
Kai
[/quote]
danke für die Linx. Stellt sich noch die Frage, ob die 20A reichen, um den Kühlerlüfter anzusteuern. Weißt Du das?
Kai
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
wenn der Lüfter ab werk einen Nachlauf hat, müsste schon ein Relais/Steuergerät davor hängen.
Darüber bin ich aber nicht sicher.
Ich würde den Stecker am Thermoschalter abziehen und mit einem Ampermeter brücken, dann siehste welcher Strom fließt.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 45
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
(20.07.2015, 19:50)blue-elise schrieb: Hi,
Ampèremessung ist ja für "normale" Multimeter das Schwierigste. Mein Conrad-Teil hat eine eigene Sicherung dafür und ich meine, dass die nur bis 10 A oder 15 A geht. Für größere Stromstärken braucht man m.W. "schweres Gerät", also Profimaterial wie bspw. von Fluke - oder?
Kai
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
sieh mal hier im Steckplatz 18 sollte eine Relais mit der Nummer 217 stecken (12V 50A),
oder neben dem Relaisträger irgendwo die Nummer 213 (12V 70A)
Das Relais sollte die Anschlüsse 85 und 86 haben. 85 sollte auf Masse liegen ( bitte kontrolieren). Gibst du externes Plus auf 86 sollte der Lüfter anlaufen, ebenso sollte über das externe plus ein geringer Strom fließen (nur für die Relaisspule)
Hier wärst du direkt im Innenraum und könntest auch einen normalen Schalter nehmen, oder das Funkdingens.
Bezüglich deines Ampermeter, ja 10A sind wohl etwas wenig, wenn aber ab Werk eines der oben genannten Relais verbaut ist, fließt auch nicht der gesammte Strom durch den Thermoschalter.
Cabrio ,A4,A3,Viano
