Signal für Motorantenne
Hab mir jetzt eine Motorantenne eingebaut . Hinten liegt ja der Stecker . Rote Ader Dauerplus 12v , Weiße Ader leider keine Funktion . Radio hat ein Antennensignal . Aber ich brauch die Verbindung von vorne nach hinten . Wo kommt diese weiße Ader vorne beim Radio an ?
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Hallo Klaus!
Das Remote-Signal liegt vorne im schwarzen ISO-Stecker auf Pin 5, weißes Kabel. Findest Du auch hier in den FAQ Lupe
Bedankt durch: Kspanda750
Da hatte doch jemand vier Adern im Kabelbaum abgekniffen . An meinem Stecker war nur noch Masse , Dauerplus und Zündungsplus angeklemmt . Hab den Kabelbaum mal aufgheschnitten und siehe da , da sind sie , die fehlenden Adern .
Jetzt hab ich da noch zwei Cinchstecker und einen runden schwarzen Stecker gefunden . Wo gehen die hin ? Oder ist das für dies Nokia Aktiv System vorbereitet ?
Gruß Klaus
Zitat:Jetzt hab ich da noch zwei Cinchstecker und einen runden schwarzen Stecker gefunden .
Hallo Klaus
Das ist nicht original. Die Strippen hat jemans nachträglich gezogen. Wohin ???
Runder stecker spricht für einen CD Wechsler.
An den Chinch war bestimmt ein Verstärker angeschlossen.
Gruß, Tux
Smile
Irgendwann werden mir die beiden Kabel wohl wieder über den Weg laufen . Danke erst mal . Cool
Gruß Klaus
(08.08.2015, 15:41)Kspanda750 schrieb: Irgendwann werden mir die beiden Kabel wohl wieder über den Weg laufen . Danke erst mal . Cool
Moin Klaus,
werf bitte mal einen Blick in die Mittelkonsole oder an das Radio .
Vielleicht sind die noch angeschlossen.
Wenn nicht liegen sie im Radioschacht , die Cinch Stecker meine ich .
Was für ein Radio ist denn verbaut ?
Sollte es ein Delta sein enden die Chinc und der runde in einem 8-fach Stecker , Leiste 1 Pin 13 -20 am Radio.
Gruß aus OWL
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 4 3.649 25.10.2024, 11:47
Letzter Beitrag: fctriesel
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 1.763 21.12.2018, 20:02
  "Aufrauschen" bei Signal tubesmahler 2 3.019 04.11.2017, 11:53
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 8.032 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 18.802 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 7.849 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 3.709 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Motorantenne wechseln olli190175 27 20.851 11.06.2012, 16:52
Letzter Beitrag: bolero
  Hilfe wegen Entfall von dem Reparatursatz 4D0 051 506 für die Fubu Motorantenne hollo1612 7 14.129 26.04.2012, 14:51
Letzter Beitrag: hollo1612
  Motorantenne per Hand einfahren? LauneBaer 6 8.613 20.04.2011, 00:07
Letzter Beitrag: Grappa
