[Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell)
und auch hier ein kurzes Update! Heute die Kabelbäume eingebaut! Und alles funktioniert einwandfrei Smile
Die alten habe ich mal aufgeschlitzt, nahezu alle Käbelchen waren durch.
Nächstes Projekt.... der Subwoofer.... irgendwie tut der Verstärker es nicht mehr.
Viele Grüße. Michael
Hallo Michael!
Danke für Deine Rückmeldung.
Prima, dass alles wieder funktioniert.  Erste Sahne
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Axel,
es ging wirklich problemlos.... Smile Sehr gut beschrieben und einfach zu verbauen. Hat zwar ein wenig gedauert. Aber alles super. Der Kabelsatz hier ist definitiv zu empfehlen.
Michael
Bedankt durch: axel69
Ganz geschmeidisch... Ja
 Man kann komisches mit dieser Sicherheitsschaltung erleben.
 Ich habe das schon ein paar mal erlebt das ich den Verdeckknopf gedrückt habe und es kam kein Klack Geräusch und der Deckel ging nicht auf.
 Besonders übel wenn plötzlich aus Eimern anfängt zu regnen.
 Wenn ich aber den Kofferraumdeckel aufmach und einmal zuknalle geht alles wieder wie immer.
 Habe das aber nur ab und zu nicht immer.
LY3H Laserrot 2,3 NG
(24.08.2015, 22:32)Ralf66 schrieb: Ganz geschmeidisch... Ja
Hallo Ralf,
hast du denn den Kabelsatz mal getauscht? Denn so ähnlich war es ja auch bei mir. Zuerst ging alles, aber dann auf einmal nichts mehr. Sicherheitshalber solltest du auf jeden Fall immer den Schlüssel zur Notentriegelung des Verdeckkastens dabei haben. Damit geht das binnen 10 Sek auf. Der kostet teilweise gebraucht ca. 10 €. Oder du nimmst einen passenden Imbus und kürzt vorne mit der Flex etwas ab. Das sollte auch gehen.
Aber bei dir wäre ich mir recht sicher, dass der Wechsel des Kabelbaus auf jeden Fall hilft. Dauert ca. 1 Std. Fertigen Kabelbaum kaufen, Crimpzange vielleicht auch noch (ist einfacher) und dann loslegen. Die alten Kabel sehen von außen immer noch super aus. Wenn du die aber an der besagten Stelle aufschneidest, dann siehst du die Bruchstellen. Bei mir war fast jedes Kabel durch.
Michael
Smile Ich kann dich beruhigen lach ,den Notschlüssel habe ich immer dabei.
Zum glück beim kauf dabei gewesen.
Irgendwie sieht das aus als ob da schon mal gebastelt worden wäre.
Na und meistens funktioniert es noch.
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.643 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.693 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.046 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.680 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.124 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.147 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.425 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 4.976 31.03.2021, 17:25
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.708 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 11.797 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
