[AAH] Öldruck zu niedrig beim 2,8l V6
Ich hab ein problem mit dem Öldruck. Bei meinem 2,8l V6 Typ 89.
Öl ist genug drinn.
Ölrückschlagventile sind auch inordnung.
Die anzeige geht bei Standgas auf unter 0,9 bar und und bei 2000 umdrehungen auf 2bar egal ob kalter oder warmer motor.
Wie kann ich feststellen ob ölpumpe in ordnung?
Und für Tips zur lösung meines Schmierproblems währe ich dankbar.
hast du in letzter Zeit das Öl gewechselt oder wechseln lassen ?
Sollte eine andere Viskosität eingefüllt worden sein , also ein dünneres Öl , kann sich das auf den Druck auswirken .
Insbesondere wenn die Pümp schon ein paar Kilometer auf den Buckel hat .
Gruß aus OWL
ist die Öldruckanzeige denn richtig? Vielleicht ist es ja auch der Öldruckschalter oder die Anzeige.
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Auf grund von zu niedrigem Öldruck.Habe mir die Ölrückschlagventile im Öl beruhigungsraum angesehen in diesem zuge habe ich natürlich Öl und Filter erneuert.
Aber nach der Aktion immer noch keine veränderung.
Werde mir Morgen mal die Ölwanne aufmachen und nach dem Ölansaugsieb Schauen weil mir es so vorkommt das er nicht genug ansaugen kann um den Druck zu halten.
Weil meine Öltemperatur im Stand bei Wassertemp 90°C kein bischen bewegt. Da liegt die Vermutung doch nahe das der Kreislauf nicht voll versorgt wird.
Liege ich da Falsch oder was meint Ihr ?
Moin ,
liegst du nicht .
Manche Ölsorten neigen zu einer Kristallabsetzung .
Bei unserem 2.0 ABT hatte sich das Sieb so zugesetzt , daß die Öldrucklampe nicht mehr ausging .
Nach dem Wechsel des Öles und einer Siebreinigung war der Druck wieder im grünen Bereich.
Woher die Kristalle gekommen sind weiß ich nicht .
Laut Angabe eines Fachmanns setzen sich die Zusätze , die dem Öl begeben werden , bei manchen Sorten so ab.
Klingt komisch , ist aber kein Einzelfall .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: Elniterros
allso nun hab ich alles durch,
Ölrückschlagventile, Überdruckventile,Öldruckgeber,Öldrucknehmer,Ölwanne Ansaugschnorchel Saubergemacht und den Öldruckregler erneuert.
Und immer noch Schwankenderöldruck ich könnt kotzen !!
Jetz werd ich das ganze system noch mal Spülen und wenns dann nich geht muss wohl wirklich die Ölpumpe raus  Un
Allso die Spülung hat nix geholfen.
Immernoch der gleiche Scheiss.
Bin mit meinem Latein am ende und völlig entnervt.
Hat jemand die teilenummer von der Ölpumpe und vielleicht ne Documentation wie man diese wechselt?
Ach ja und wo man diese günstiger herbekommt?
Ich danke euch schonmal für die Hilfe.
Mfg
Manu
Ich frage mich was mit der Anregung von DirkM ist.
Sind denn der Angezigte Wert auf dem Schätzeisen im Fahrzeug und eine gemessener Wert vom Manometer identisch ?
Ich glaube man kann eines anstatt des Öldruckschalters am Filtergehäuse anschrauben.
Tux
Wenn der Öldruckschalter defekt währe. Und das Ungefähranzeigeeisen im Fahrzeug nicht richtig anzeigt.
Und meine Liebe Ölpumpe den Druck liefern würde wo sie soll.
Warum Leuchtet dann meine Ölwarnlampe?
Ich weis ich hab immer die Schwierigen fälle an Defekten.
Mfg
Manu
Hey,
weil der Öldruckschalter meines Wissen nach für beide Sachen (Anzeige und Lampe) zuständig ist.
MfG
Dirk
  Leerlaufdrehzahl zu niedrig J.Neu 2 1.185 11.02.2026, 17:30
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 2.258 15.05.2025, 17:15
  [ABK] Motortemperatur zu niedrig Dieter Drzensky 7 6.242 13.01.2025, 09:55
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 18.256 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 9.083 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 4.815 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Öldruck Daskleinewunder 1 2.969 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 8.357 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 34.924 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 7.283 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
