Wasser im Kofferraum
"Normales" Silikon ist aber schlecht, ist säurehaltig und greift den Lack und das Blech an!
Hallo!
.......ja habe schwarzes Silikon aus dem Maschinenbau benutzt. Unser Lack auf den Maschinen ist bisher noch nicht beschädigt worden. An der kleinen Stelle wird schon nichts passieren.
Freundliche Grüße aus Gevelsberg, Chris
_______________________________________________
[Bild: 2015-09-23_1344229usba.png]
(07.09.2015, 09:56)Tux schrieb:
Zitat:Haarriss im Lack gefunden direkt dort wo die Bleche sich überlappen
Ach du .....  Waaat?
Ist das denn im Original nur durch die Dichtmasse dicht, welche nach dem verschweissen der Bleche aufgetragen wird ?
Tux
moin moin,
wollte schon letztens drauf antworten, bin dann aber ein paar Tage ausgefallen.
Das ist tatsächlich so. Das Wasser sucht sich seinen Weg und sei es nur der Stoss zwischen den Blechen. Bei heutigen FZGen wird der Aufsteckkanal der Dichtung mit dauerelastischer Dichtmasse gefüllt, die sich beim Aufstecken der Dichtung in alle Ritzen reindrückt und ein unterwandern des Wassers ausschliesst.
Ob das beim 8G0 auch schon gemacht wurde, weiss ich allerdings nicht.
Sollte die 8G0 Dichtung einen Dichtmasseneintrag haben, so ist dieser mittlerweile (nach über 15 Jahren) hart und nicht mehr elastisch. Sollte die Dichtung  schonmal demontiert worden sein, dann ist es mit der Dichtigkeit im Aufsteckkanal auch nicht mehr so pralle.
Gruss Tobias
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 11.533 05.11.2024, 16:58
Letzter Beitrag: Schurl
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 2.484 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 3.809 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 6.426 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 5.792 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 10.031 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 9.665 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 7.866 15.03.2016, 11:04
  S.O.S. Wasser im Fussraum/ Fahrerseite vorne und hinten Miguel 39 60.464 26.09.2012, 17:02
Letzter Beitrag: Miguel
  Wasser läuft in Kofferraum bloß woher ?! matze407 2 4.814 24.09.2012, 09:18
