30.09.2015, 11:01
Hallo zusammen
Ich hab da mal eine Frage die sich auf die Heckscheibe bzw. die Art und Weise wie sie sich in beim Öffnen faltet bezieht.
Seit letztem Wochenende habe ich endlich meine neues Verdeck auf dem Auto. Es sitzt scheinbar sehr gut und macht auch einen qualitativ sehr hochwertigen Eindruck.
Allerding habe ich festgestellt, dass nach 3 maligem Offen fahren sich an der Faltung der Heckscheibe die ersten kleinen „Mikrokratzer“ zeigen, die man dann beim Blick in den Spiegel als Querstreifen Erkennen kann. (Da wo die Scheiben im Verdeck-Kasten gefaltet wird und scheinbar aneinander reibt !??)
Noch muss man sich anstrengen um etwas zu sehen, aber ich habe natürlich Sorge, dass sich das mit der Zeit verstärkt. Das alte Verdeck hing schon beim Kauf nur noch in Fetzen und die Heckscheibe sah entsprechend aus. Daher habe ich bezüglich der Kratzerbildung keinen Vergleich.
Nun meine Frage, ist das Normal? Kann man etwas tun um die Scheibe länger im guten „Kratzerfreien“ Zustand zu halten?
Bei meinem MX-5 NA (bevor er eine Glasheckscheibe bekam) empfahl es sich beim zurücklegen des Verdecks eine flache , mit einem weichen Stoff umhüllte 20-25cm breite dünne Holzplatte mit „einzufalten“.
Dies hat dann verhindert, dass die Heckscheibe aufeinander liegt und aneinander „reibt“.
Empfiehlt sich etwas ähnliches beim Audi Cabrio? Falls ja, hat jemand die Abmessungen zur Hand, damit ich mir das Anfertigen kann?
Wie immer vielen Dank vorab für die Hilfe in diesem Forum!
LG
Harno
LG
Harno
Bin there! Done that!
FAQ
![[Bild: cs48x257.jpg]](https://s19.directupload.net/images/200214/temp/cs48x257.jpg)
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
![[Bild: 658269_3.png]](http://images.spritmonitor.de/658269_3.png)
![[Bild: q9cjs59g.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/151026/q9cjs59g.jpg)
) mit weichem Micro-Fleece umhüllen und zwischen die Scheibe legen. Geht Top
