ZV Heckklappe macht Probleme
Hallo, auch wenn mein geliebtes Cab sich momentan im Winterschlaf befindet hab ich schon mal ne Frage für ein Problem das im Herbst aufgetreten ist um dies im nächsten Frühjahr zu beseitigen. Folgendes stört: Fahrzeug wird entriegelt, alles geht auf, ich fahr dann egal wo hin und wie weit dann lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen, nur mit Schlüssel, oder ich verschließe das Fahrzeug und gleich wieder auf, dann geht auch die Heckklappe wieder. Probleme mit dem Verdeck deswegen habe ich Gott sei dank noch nicht. Sage schon mal danke im Vorraus.
Ich vermute mal entweder den Heckklappenkabelbaum oder aber das Verdecksteuergerät (welches bei mir den Fehler verursacht hat mit ZV-Problemen in der Heckklappe).
Wenn du jemand bei dir um die Ecke hast, der ebenfalls nen Cab und selbe Verdeckmechanik wie du hast, dann tausch doch einfach mal das Stg. und schau ob der Fehler noch auftritt bevor du jetzt einfach mal auf Verdacht die Kabelbäume erneuerst.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Bedankt durch: Roydi
Hy
Hatte das gleich Problem.
Habe allerdings auch gemerkt, das die Fahrzeugbatterie am Ende war.
Nachdem ich die Fahrzeugbatterie getauscht hatte, ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht.
Ich vermute, das bei Unterspannung das SG für Verdeck die Heckklappe verschliesst.
MFG  Peace Alter!
ich habe genau das gleiche Problem, nur das es bei mir auch noch die Batterie
leer zieht innerhalb von 2 Tagen und Nächten wenn ich sie nicht abklemme (die Batterie ist neu).
Denke bei mir sind es die Kabelbäume links oder rechts da das ganze erst angefangen hat nachdem
ich die Heckklappendämpfer erneuert habe und dazu die Kabelbäume etwas Sorry! Tut mir leid! bewegen musste Au Backe
Mist passiert, habe bereits die Silikonkabelbäume hier liegen und werde beide demnächst erneuern
dann sollte der Spuk vorbei sein  Na warte .
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
ich hatte das Problem auch... später dann ging mein Verdeckkasten nicht auf. Ich habe die Kabelbäume gewechselt und alles passt nun wieder und die ZV funktioniert einwandfrei. Der Wechsel dauert ca. 1 Std. (für beide). Wenn die Kabel noch Original aussehen, dann wird es der Fehler sein. Von außen sehen die meistens noch Top aus. Aber Innen alles durch. Kannst dann mal langsam aufschneiden und es dir anschauen Smile
Ich habe diese gekauft
http://www.ebay.de/itm/TOP-Kabelbaum-Rep...Sw3xJVd9iz
Viele Grüße, Michael
Hallo Leute,
so mal ne Rückmeldung zu den Kabelbäumen in der Heckklappe.
Habe beide Seiten erneuert, Zeitaufwand, in aller ruhe gemacht mit Bierchen dabei 2 Stunden Zwinker .
Siehe da der Spuk ist vorbei, alles funktioniert wieder wie es soll und ich habe einen Ruhestrom
nicht ganz 180mA (Innenraumleuchte), vorher hatte ich 1,6 A Ruhestrom!
Habe auch die ATP Silikokabelbäume verbaut und ich kann nicht meckeren hat alles super gepasst bei mir,
Steckerbelegung und auch die Farbangaben, hatte es alles vorher geprüft was ich nur jedem raten kann Lesen
Auch finde ich die Anleitung die bei ATP bei liegt sehr hilfreich, mit den Kabelfarben zuordnung so wie die verarbeitungshinweise,  perfekt.
Heiko
Danke für dein Feedback, werde mir auch die Kabel bestellen.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
Danke für die Infos, dann werd ich mir auch mal neue kabel besorgen, noch schläft das gute Stück ja aber in einem Monat gehts wieder on the road.
Die Kabel kann ich auch empfehlen.
Da ich das gleiche Problem hatte, tauschte ich sie aus und das Problem war weg.
Seit dem geht auch wieder der Knopf an der Fahrerseite für den Verdeckkasten.
Gruß Micha
[Bild: 30120208nb.jpg]
Hat jemand n Link wo man sieht wie man die Dinger tauscht mit n paar Bilder wäre nicht schlecht und auf was muß ich beim Kauf achten. Hab da bei eBay n Satz für 60 Euronen gefunden, oder lieber doch zum freundlichen gehen.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 5.501 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 4.229 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 7.516 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.225 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 6.292 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 5.953 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 3.931 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.391 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 2.793 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Heckklappe verriegelt bei Start des Motors jogruber 6 5.839 22.11.2018, 16:30
Letzter Beitrag: jogruber
