Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
208 Danke aus 136 posts
Da ich einen Unterfahrschutz habe, könnte man eine Pfütze schwer erkennen. Das Wasser, was sich auf dem Unterfahrschutz sammeln könnte, fliegt bestimmt mit dem Fahrtwind nach hinten weg. Aber wie gesagt, ich erste morgen einen Termin mit meiner Werkstatt machen und einen CO2- und Abdrücktest machen lassen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Cabriofreunde,
ich hatte auch immer wieder bei warmen Temperaturen Kühlwasserverlust.
Alles drücken und nachsehen hat nichts geholfen, bis ich alle Bilder des Kühlsystems durchgegangen bin.
Bei mir hat eine Schlauchschelle am Ausgleichsbehälter gefehlt, das heißt er wenn der Wagen warm war hat es mir das Kühlwasser beim Ausgleichsbehälter nach außen gedrückt.
Warum diese Schelle nicht vorhanden war..  .
Wie und warum... weis nur der liebe Gott.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
So, Freitag habe ich Termin zur Diagnose.
Drückt mir die Daumen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 19
Baujahr: 1997
Hallo ManuelL
Daumen drücken.
Kühlwasser drücken.
Werner
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 18 posts
Machen wir
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Nabend!!!
So also CO2-Test ergab: Zylinderkopfdichtung ist in Ordnung *puhhhh*
Beim Abdrücken wurde kein Wasseraustritt bemerkt, vermutet wird aber, dass die O-Ringe der Stahlleitungen, welche unter der Ansaugbrücke entlanglaufen, undicht sind. Also werde ich diese die Tage mal tauschen...zusätzlich werde ich vorsorglich aber auch den Wärmetauscher wechseln, sicher ist sicher.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
Moin Manny,
solltest du in Besitz eines Endoskopes sein , kann man auch durch den Lüfter Motorseits , einen Blick auf den Wärmetauscher halten.
Aber nur wenn du keine Klima hast .
Mit etwas Geschick passt selbst der dicke Kopf eines Billigheimers durch die Flügel .
Gruß aus OWL
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Hallo Jörg,
Ein Endoskop habe ich leider nicht. Aber ich habe den Wärmetauscher eh schon bestellt, also der kommt auf jedenfall neu.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2800
27 Danke aus 14 posts
23.01.2016, 14:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2016, 14:05 von Saxe.)
Hallo Manny,
ich les hier sehr interessiert mit. Mein Cabrio hat vermutlich auch ein Kühlmittelverlustproblem. Bei meinem Audi sieht man allerdings äußerlich am Motorblock, dass da vermutlich mal was ausgetreten ist.
siehe:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=32571
Leider muss ich noch einen Monat Winterpause abwarten, bis ich das praktisch austesten (lassen) kann.
Drück dir die Daumen, dass es keine ernstafte Krankheit ist.
VG Ralf
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Scheint bei dir auch an die Wasserrohre unter der Ansaugbrücke zu liegen
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
