15.02.2016, 20:25
Hallo mein Audi Cabrio wird im Innenraum nicht Warm jemand eine Idee
Heizung
15.02.2016, 20:25
15.02.2016, 21:07
erst einmal , wir haben hier ein paar Regeln . Die sollte man schon beachten . Es wäre ganz nett sich erst vorzustellen , damit man weiß um wen es sich handelt und was für ein Cab sein Eigen nennt . Dann haben wir auch noch ein paar Benimm-Regeln , Begrüßung , Problem und ein vernünftiger Gruß gehört sich ja wohl. Ach ja , der rote Knopf (FAQ) hilft schon mal und die Suchfunktion kann man auch benutzen . Auch wenn ich kein Mod oder Admin bin .
Gruß aus OWL
Die Stimme der Vernunft ist glücklicher Weise so leise, daß sie selten gehört wird. Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Danke für den Hinweis wäre aber auch freundlicher gegangen hab dir oder Ihnen nix getan
15.02.2016, 21:48
luckyheiko schrieb:(angepasstIch bin mir aber sicher Du schaffst das schon ![]()
MfG Heiko W.
Für die Sonne -> 2.8er Cab mit ein paar Extras (28erRaid+Nardi HL, GIS in Leder, eVerdeck, Sitzheizung, Klima, H&R 50mm, Rieger Verspoilerung, FOX-AGA, 120A LiMa, Boleros usw.) Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er ![]() Altagswagen -> Hyundai Kona Elektro 64kWh Aufbau: 2.0 ABK -> ANB ![]() --> VCDS (Hex-Net) Support im Raum SW <--
15.02.2016, 21:49
Hallo Namenloser,
deinen rüffel hast du ja schon abbekommen ![]() Was sagt die Temperaturanzeige? Wie ist die Temperatur oberer unterer Kühlerschlauch ?gleich heiss? Wie ist die Temperatur der Beiden Schläuche zum Heizungskühler? Gleich heiss? Ideen, viele, Thermostat defekt, heizungskühler zu immer wieder gern gesehen, also her mit den Infos dann gibs vielleicht auch hilfe ![]() Gruß Heiko
15.02.2016, 21:50
Hallo Audimattes,
dann mache ich mal konstruktive Vorschläge: 1. läuft der Motor ? 2. hat der Motor genügend Kühlwasser ? 3. ist das Kühlwasser warm ? 4. steht der Heizungsregler entsprechend der gewünschten Innenraum Temperatur ? Nun mal Spaß bei Seite. Bisher wurden hier alle möglichen Fragen sauber beantwortet, wenn den die Frage passend gestellt wurde.
16.02.2016, 00:11
Hallo Matthias,
neben den ganzen genannten Tipps möchte ich dich bitten, auf das Zitieren ganzer Beiträge zu verzichten. Das macht den Thread nur unnötig unübersichtlich. Klicke einfach auf "Antworten", wenn du antworten willst. Oder reduziere dein Zitat auf den relevanten Teil. Und keine Angst, das liest sich alles schlimmer als es ist. ![]()
Andreas Saison 04-09: Typ89 Cabriolet ABK EZ 20.06.1994 Daily Driver: A4 B6 Cabriolet BFB EZ 16.06.2004
16.02.2016, 19:56
Hallo Mattes,
Wenn die Heizung nicht warm wird, kann es wir oben schon beschrieben, mehrere Gründe haben. Am besten entlüftest du erstmal das komplette System. Evtl tauscht du auch mal die Kühlflüssigkeit. Das kann nie schaden. Auch der Wärmetauscher geht mit dem Alter öfters in die Wicken. Gruß
Gruß Manny
Facebook: @LichtbildMuensterland
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100; ZV-Panikschalter im Türgriff; TFL in den Nebelscheinwerfern; Scheinwerferreinigungsanlage; 12V Steckdose im Kofferraum; Hardtop; MAM6 Felgen; Sportlenkrad mit Glatt-/Lochleder unten abgeflacht; Reinhold Module;
23.03.2016, 21:14
Hallo Mattes.
Hast ja schon einiges gelernt hier. Auch die Umgangsformen. ![]() Wenn die beiden Schläuche aus dem Motorraum zum Wärmetauscher (sitzt unter dem Armaturenbrett) gleich warm sind, kann es sein das der Wärmetauscher zugesetzt ist. Das war bei mir vor kurzem. Dank der guten Beiträge hier habe ich mir selbst geholfen. Einen durchsichtigen Kunststoffschlauch (1,5m lang Innendurchmesser 19 mm) gekauft. Die Beiden Kühlwasserschläuche abgezogen und den Kunststoffschlauch (etwas anwärmen mit dem Föhn, dann geht er leichter drauf) aufschieben. Jetzt den Gartenschlauch ohne eine Kupplung in das andere Rohr stecken und mit Wasserleitungsdruck durchspülen. Jetzt siehst du im durchsichtigen Schlauch, welche Schmutzteile sich im Wärmetauscher festgesetzt haben und nach draußen gespült werden. Das Ganze jetzt nochmal in die andere Richtung und den Wärmetauscher OK ist, bekommst du nach montieren der Kühlwasserschläuche auch wieder warme Füße. Hat bei mir bestens gefunzt. Tipp nebenbei; Den Stabi oben quer über den Moto, wenn du denn einen hast, abschrauben, dann kommt man leichter an die Schellenschrauben der Schläuche. Sag anschließend hier ob es geklappt hat. wünsche dir und uns ein paar Sonnenstrahlen.
24.03.2016, 08:28
Hallo DKW1000S delux,
Jetzt noch den Schußgrruß üben, dann wäre das fast perfekt. Gruß Michael
![]() Zwo-Achter mit Allem Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu ![]() BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht |
Heizung 2,0L ABK | 41 | 34.120 |
19.09.2011, 08:39 Letzter Beitrag: |
Heizung im Dauerbetrieb!? | 5 | 5.824 |
14.09.2010, 13:32 Letzter Beitrag: |
Es raucht, es stinkt. Heizung? | 7 | 12.690 |
08.06.2010, 16:40 Letzter Beitrag: |
Heizung heizt nich richtig | 12 | 11.650 |
28.12.2009, 09:12 Letzter Beitrag: |
Scheiben beschlagen bei Heizung | 8 | 9.440 |
09.09.2009, 22:43 Letzter Beitrag: |
hilfe zu Heizung | 17 | 19.071 |
26.11.2007, 16:56 Letzter Beitrag: |
Immer nur warme Luft...Heizung heizt immer | 21 | 15.170 |
13.08.2007, 20:22 Letzter Beitrag: |
"Grüne Flocken" aus der Heizung | 12 | 13.007 |
12.03.2007, 20:55 Letzter Beitrag: |
heizung | 1 | 3.357 |
08.09.2006, 23:54 Letzter Beitrag: |
Heizung | 19 | 4.381 |
08.11.2005, 09:04 Letzter Beitrag: |
