Kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen
ich fahre ein Audi A4 Cabrio Bj. 08.2006.
Seit gestern lässt sich die Kofferrauklappe nicht mehr öffnen.
Wenn ich den Wagen mit der FB öffne und dann den Deckel öffnen will
hört man ein Summen, so als ob das Schloss wieder verriegelt wird.
Der Deckel bewegt sich keinen Millimeter.
Auch die FB innerhalb von 5 sek. 2x bedienen oder das Fahrertürschloss manuell nach
links drehen helfen nicht.
Habe auch den Verdeckverriegelungsschalter bedient, in der Hoffnung, dass das Verdeck
nicht 100%ig geschlossen wäre. Auch ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tip für mich?
Der Kofferaumdeckel hat ja leider kein von außen erreichbares Schloss mehr.
Moin Klausi,
Huh  natürlich hat auch der A4 ein richtiges Schloss.. Zwinker
Das befindet sich über dem Nummernschild bei der Kennzeichenbeleuchtung, rechts..
Vermutlich liegt es an einem schlapp werdenen Stellmotor..
Am besten mal auslesen, bzw. lassen.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo Holli 69,
vielen Dank für die Info.
Ich muss mich schämen, hab den Wagen seit 6 Jahren und hab nicht bemerkt, dass der Kofferaum ein Schloss hat, übel.
Wird tazsächlich am Stellmototr liegen.
Vielen Dank nocmal für Deine Mühe und einen angenehmen Ostermontag.
Klausi
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 460 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.436 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.666 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 2.280 01.07.2024, 19:07
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 5.299 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.468 16.05.2023, 11:58
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 10.027 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.676 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 4.022 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 18.919 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
