Themen: 14
Baujahr: 12/1997
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 5 posts
09.04.2016, 18:37
bin erst seit einigen Wochen stolzer Besitzer eines Audi Cabriolets und hier und da noch mit ein paar Wartungs- und Reparaturarbeiten beschäftigt. Immer unter fleißiger Zuhilfenahme dieses Forums und der FAQ. Wirklich Gold wert!
Habe heute mal wieder etwas genauer den Motorraum inspiziert  und im gleichen Zug auch mal einen Blick in den Sicherungskasten geworfen. Dazu zwei Fragen:
1. Im Bereich des Behälters für die Servolenkungsflüssigkeit (etwas darunter) habe ich einen losen Stecker entdeckt, der dort einfach so frei im Motorraum liegt ohne angeschlossen zu sein. Das Teil hat die Nummer 813 971 955, Foto siehe unten. Was ist das für ein Stecker und warum ist der nirgendwo angeschlossen? Konnte dazu bisher nicht wirklich was in der Suche finden.
2. Ich habe meinen Sicherungskasten mit dem Foto des Sicherungskastens in der FAQ verglichen und festgestellt, dass bei mir deutlich weniger Relais verbaut sind, Foto siehe ebenfalls unten. Ich kann soweit keine Defekte feststellen, alle Verbraucher scheinen ohne Einschränkungen zu funktionieren (bis auf die Klima, aber die muss erst noch befüllt werden). Wie kommt das zustande, dass bei mir so wenige Relais verbaut sind und muss das so sein?
Hoffe ihr könnt mich ein wenig aufklären, vielen Dank schonmal
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
131 Danke aus 111 posts
zu dem Stecker kann ich im Moment nichts beitragen. Wenn aber alles geht, okay. Könnte vielleicht ein Stecker für AutoCheck sein, was Du vielleicht nicht besitzt. Der wäre für Waschwasser. Ist ja in der Nähe.
Kabelbäume wurden damals nicht individuell gefertigt. Deswegen auch oftmals brachliegende Stecker. Wenn du den zweiten Relaiskasten unter dem Lenkrad öffnest, wirst Du noch viel mehr entdecken.
Im Sicherungskasten hast Du eine Beschreibung, welcher Platz für welches Relais ist.
 Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 0
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 2600
13 Danke aus 12 posts
Hallo Sir Prise,
der Stecker scheint der vom Kühlmittelstand zu sein, passt auch von der Position her, schau mal unter Deinen Kühlwasserbehälter, da sollte dann die entsprechende Buchse sein.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Themen: 14
Baujahr: 12/1997
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 5 posts
Ah perfekt, vielen Dank! Das war wirklich der Stecker für den Kühlmittelbehälter. Nochmal nachgeschaut und mit ein wenig Gefummel hab ich ihn auch wieder dranbekommen.
Zu dem zweiten Relaiskasten unter dem Lenkrad: Wie komme ich da denn dran? Oberen Teil der Lenksäulenverkleidung abschrauben und dann den unteren Teil abnehmen?
Themen: 0
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 2600
10.04.2016, 13:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2016, 13:55 von marc_o72.)
nein nicht die Lenkradverkleidung, Andreas meint die Verkleidung unten im Fußraum, quasi die Unterseite des Armaturenbretts lässt sich abschrauben.
Aber ich würde das nicht ohne Not aufmachen, wenn Dein Cab läuft und alles funktioniert, sind auch alle Relais da.
Ich habe mal Dein Foto vom Sicherungskasten mit meinem verglichen, ist exakt identisch also Entwarnung, alles gut!
Marco
Themen: 14
Baujahr: 12/1997
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 5 posts
Alles klar, das ist schonmal beruhigend zu lesen. Hatte nicht vor den Sicherungskasten in Lenkradnähe jetzt zu öffnen, aber damit ich schonmal Bescheid weiß, sollte es doch mal nötig sein.
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Sir Price,
Das Fach das unter dem Lenkrad ist, wenn du das mal abnimmst 4 Schrauben M10 dann siehst du den 2. Platz für Relais.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 14
Baujahr: 12/1997
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 5 posts
So, hab mich aus reiner Neugier dann doch noch dazu verleiten lassen auch mal einen Blick in den Sicherungskasten unter dem Lenkrad zu werfen. Allerdings nur kurz angeschaut und wieder zugemacht
Sieht folgerdermaßen bei mir aus:
Frage am Rande: Hab schon oft vom ominösen Relais 30 gelesen, gibts das ab einem bestimmten Baujahr/Modell gar nicht mehr oder warum ist das bei mir nirgends zu sehen?
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
138 Danke aus 135 posts
13.04.2016, 12:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2016, 12:50 von axel69.)
Hallo Matthias,
das Relais 30 wird meines Wissens nur im 2,0 Liter ABK eingebaut. Deshalb kannst du es bei deinem Cab nicht finden.
Von daher: Alles Gut.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
