17.05.2016, 15:59
ich möchte die Gelegenheit nutzen, meine kürzlich gemachten Erfahrungen mit euch zu teilen.
Als Info vorab: Ich fahre ein 98er FL Cabrio mit originaler Funk-ZV. Meine ZV-Einheit stammt von VDO und trägt die Teilenummer 8L0 862 257 G
Neulich wollte ich wie gewohnt per Fernbedienung das Cabrio öffnen und merkte sofort: Hier tut sich nichts. Zu meinem Erschrecken stellte ich fest, dass das Auto bereits offen war und so die ganze Nacht auf der Straße gestanden haben muss. Schreck lass nach, zum Glück ist nichts passiert
Mit ein wenig herumprobieren konnte ich ein paar Symptome feststellen:
Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe Zentralverriegelung
Über das Forum konnte ich ein paar Informationen zusammentragen, die sich dann mit meinen Symptomen deckten:
Im nächsten Schritt habe ich dann die ZV-Einheit zerlegt. Im Inneren des Gehäuses fand ich eine schwarze Staubschicht vor. Als ich dann auch noch den Motor (die eigentliche "Pumpe") zerlegt habe, hatte ich das Unheil vor mir. Das Schaufelrad war gebrochen und kann so natürlich keinen Druck mehr aufbauen.
![[Bild: img_20160511_185830hib4t.jpg]](http://abload.de/thumb/img_20160511_185830hib4t.jpg)
Danach ging wieder die Internet-Recherche los. Das Problem scheint kein Seltenes zu sein. Viele A3- und A4-Fahrer klagen darüber, dass sich die verbauten Graphit-Teile (daher der schwarze Staub) gerne mal verabschieden. Betroffen sollen alle Pumpen mit den Teilenummern "8L0.." bzw. "8D0.." sein. In meinem Fall hat sie nur ca. 180.000km gehalten.
Die folgenden 4 Lösungswege haben sich für mich ergeben:
Sie stammt ursprünglich aus einem Golf3 mit ca. 230.000km (Teilenummer 1h0 962 257). Laut diverser Aussagen im Internet sind diese deutlich stabiler.
Aus dieser habe ich den Motor ausgebaut und mit einer kleinen Anpassung in mein vorhandenes Gehäuse wieder eingebaut. Ich musste lediglich einen kleinen Plastik-Steg anpassen, da dieser nicht mit der Originalpumpe übereinstimmt. Diesen einfach in der Mitte trennen, das Endstück von der Originalpumpe ebenfalls trennen und dann beide Teile mit einem Stück Druckschlauch verbinden. Dann nur noch die beiden Kabel zum Motor korrekt verlöten bzw. crimpen und dann kann man schon wieder zusammenbauen.
(von der Aktion habe ich leider keine Bilder
Fazit:
Meine ZV arbeitet wieder ordnungsgemäß und sogar etwas zackiger als früher. Mit 15€ bin ich zudem auch noch sehr günstig weggekommen.
Sebastian
- mit der Funkfernbedienung kann ich weder auf- noch zuschließen
 - Fahrer- und Beifahrertür können nur einzeln mit dem Schlüssel auf- und zugeschlossen werden, dabei wird der Kofferraum mit angesteuert
 - wird am Kofferraum geschlossen, passiert an den Türen nichts
 - der Tankdeckel kann gar nicht mehr angesteuert werden und kann nur noch über Notentriegelung geöffnet werden
 - die ZV-Pumpe läuft nach Auf- bzw. Abschließen hörbar für mehrere Sekunden
- Fahrer- , Beifahrertür und Tankdeckel werden pneumatisch angesteuert, der Kofferraum elektronisch
 - Ursache für den Fehler kann ein Defekt an den Druckleitungen sein oder eine defekte ZV-Pumpe
- man besorgt sich eine komplett neue ZV-Pumpe -> ca. 560€
 - man besorgt sich eine gebrauchte baugleiche ZV-Pumpe mit der Gefahr, dass das Problem bald wieder auftritt -> ab 90€ im Internet zu finden
 - man nutzt einen im Internet angebotenen "Reparaturservice" -> ca. 60€
 - man besorgt sich eine günstige gebrauchte ZV-Pumpe (z.B. vom Golf3 / Passat 35i) und führt die Reparatur selbst durch -> ca. 15-30€
 )Fazit:
Sebastian
FAQ
![[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]](http://www.audi-cabrio-club.info/forum/gallery/4137_29_08_19_6_43_53.png)
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
