Schaltkulisse ersetzen
Moin, bei meinem Cabrio ist denke ich die Schaltkulisse (5 Gang-Getriebe) ausgeschlagen, weil die Gänge nur sehr schwer rein gehen.
Im Angang ist ein Bild wie das ganze jetzt ausschaut.
Wie kommpliziert ist es die Schaltkullisse auszutauschen, kann man alles von oben erledigen?
Vielen Dank vorab für die Tipps
Gruß Smile
Ja.
2 10er Muttern oben und unten (etwas kompliziert, aber geht) 1 10er,
oder halt Wagen hoch und von unten ran.
dann kannste das rausnehmen.
MfG Heiko W.
Danke.
Du meinst diese 2 Muttern die man von oben sieht?
Ist das das richtige Ersatzteil was ich Brauche?
http://www.ebay.de/itm/Schaltkulisse-Sch...SwVFlUBx18
Ja, die Muttern meine ich.
bau erst mal aus und schau ob es wirklich ausgeschlagen ist.
(Ich würde eher auf Kupplung und/oder getriebe tippen)
Mein Cab hat 270tkm drauf und habe mit der Kulisse keine Probleme (hab zz. sogar ne Schaltwegverkürzung eingebaut/umgebaut)
und Ja, laut Hersteller soll diese passen.
MfG Heiko W.
Vielen Dank!
Irgndwas ist auf jeden fall kaputt. Schalthebell verdreht sich auch warum auch immer.
vermutlich kann es auch das Kupplungsstück direkt am Getriebeeingang sein (geht wohl nur bei Getriebeausbau zu wechseln).
Ist bei mir auch ausgeleiert und deshalb kann ich ziehmlich rumrühren obwohl ein Gang eingelegt ist.
Oder halt das Schubstangengelenk am Schalthebel unten.
MfG Alex!
Hmmmmm. Das ist doof, ich dachte ich habe schon gefunden was faul ist.
Nur warum dreht sich schalthebel von alleine?
Kann man sehen ob dieses Kühlungstuck defekt ist wenn das Auto auf der Bühne ist?
Habe Verkäufer zu Sicherheit gefragt ob das teil auch für Cabrio passt, und er meinte nein.
Was meit Ihr kann das sein? Was ist den bei Cabrio anders als bei B4?
Denn für B4 sollte es passen. Huh
(so weit mir bekannt) ein Cabrio ist immer ein Typ 89 (Bodengruppe).
hat nur die B4 Front
MfG Heiko W.
du musst dir Teile vom Coupe oder Cabrio besorgen, denn das Cabrio ist ein aufgeschnittenes Coupe.
B4-Teile passen daher nur bedingt.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Bedankt durch: Misterkauli
  AHU durch AFN Motor ersetzen ***911 47 59.762 17.09.2013, 11:59
Letzter Beitrag: meistereder3
  Krümmer Dichtung ersetzen bei einem V6??? Benjamin 2.6 10 17.605 16.09.2009, 10:21
Letzter Beitrag: alphav6
  Kühlwasserregler ersetzen (ABK) Tux 0 3.651 15.03.2009, 19:28
  Original Tank durch anderen Tank ersetzen Lord of the Rings 2 5.102 18.09.2008, 15:45
  Katalysator ersetzen oder entsorgen? Mech© 13 12.399 07.04.2008, 11:33
