[AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch
Vor den grossen Ferien im August möchte ich noch die letzten Mängel beheben Smile
Der Tempomat funktioniert - wenn er den die Eingabe schluckt - wunderbar. Teilweise nimmt er die Eingabe sofort an, ab und zu leider gar nicht. Ich denke da an ein Kontaktschalter im Lenkstock selbst?!
Kennt ihr das Problem und habt vielleicht eine günstige Lösung parat?
Grüsse
Beni
Hallo Beni.
Du kannst den Lenkstockschalter für die Tempomatbedienung komplett auseinanderbauen. Da drin ist eine kleine Platine mit Kontaktbahnen. Diese habe ich damals mit einem Glasfaserstift gereinigt und der Tempomat hat wieder funktioniert.
Alternativ kannst (musst) du auch die Unterdruckstrecke auf Dichtigkeit prüfen. Am Brems- und Kupplungspedal ist jeweils 1 Belüftungsventil und an der Drosselklappe ein Membran.
Das Membran kannst du prüfen indem du den Unterdruckschlauch absteckst, das Membran zusammendrückst und die Öffnung des Unterdruckschlauches mit dem Finger verschließt. Es sollte dann zusammengedrückt bleiben.
Ich muss jetzt leider zugeben das ich nicht mehr alles 100%ig vor Augen habe deshalb musst du dich selber etwas mit der Funktionsweise auseinandersetzen.
Die Suche hier hilft auch ungemein Zwinker
Viel Erfolg und schöne Grüße aus Sachsen
Micha
Hallo Beni,
das tlw. langsame bzw. verzögerte Ansprechen kann an undichten Entlüftungsventilen an den Pedalen (Kupplung / Bremse) liegen, oder an eine schlecht dichtenden Unterdruckpumpe.
Du kannst die Pumpe zerlegen. Der hintere Deckel (Gegenüber den Stromanschlüssen) ist nur geklemmt. Den kannst du vorsichtig mit einem Schraubendreher abhebeln. Auf der einen Seite im Gehäuse sitzt die Pumpe die den Unterdruck erzeugt, auf der Seite sitzt eine Spule mit einer Metallplatte. An dieser Metallplatte sitzt ein Gummi, das im Prinzip mit der Spule zusammen ein Ventil bildet und so den erzeugten Unterdruck hält. Bei mir war im Bereich des Gummis ziemlich viel Staub. Nachdem ich den Staub entfernt hatte ´, war das Ansprechverhalten der GRA wesentlich besser. Wie von Micha beschrieben kannst du Unterdruckdose wie oben schrieben testen. hier http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de ist beschrieben wie der LSS zerlegt werden kann.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Vielen Dank schon mal für eure Antworten - nun habe ich zumindest einen Anhaltspunkt wo die Suche beginnen kann Smile
da ich ein ähnliches Problem habe, stelle ich meine Frage mal hier.
Ich habe bei mir einen Tempomat nachgerüstet. Grundsätzlich funktioniert er auch.
Allerdings nimmt er manchmal den "Fix-Befehl" nicht an. Erst wenn ich den Tempomaten über den Lenkstockschalter aus und wieder an geschaltet habe funktioniert er wieder.
Auch habe ich das Gefühl, dass er um 50km/h zu halten relativ viel regelt. Ist das normal?
Im Betrieb ist er nie ausgefallen.
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
(05.06.2017, 17:41)DirkM schrieb: ...
Allerdings nimmt er manchmal den "Fix-Befehl" nicht an....
hi,
deutet auf verschmutzte kontakte hin. zerleg den schalter, reinige und setzte wieder zusammen und alles ist gut. garantiert, hatte ich auch so. gibt auch ne anleitung wie man den lss zerlegt.
lg
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
auch das werde ich mal probieren.
Was das Regeln der GRA betrifft, ist das normal?
MfG
Dirk
kenne ich so nicht, zumindest ist mir bei meiner nix aufgefallen. ich fahre aber auch eher seltener mit tempomat bei 50km/h. es steht irgendwo dass die gra erst ab ca 40km/h so richtig tut, vll ist da was im argen.
lg
Hi
Ich denke das bei dir die Pedals Schalter zu viel Luft ziehen und die Pumpe den Unterdruck nicht halten kann.
Es kommen auch gebrochene Y Stücke in Betracht.
Tux
Hallo Tux,
danke, werde das demnächst mal überprüfen.
MfG
Dirk
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 2 518 11.07.2026, 19:40
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Tempomat und LED Bremslichter Klosterneuburger 7 1.560 03.07.2026, 20:32
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 18.410 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 892 23.06.2026, 12:42
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 10.693 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 6.970 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 4.517 12.10.2023, 23:04
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 73.436 16.06.2023, 12:24
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 3.571 17.04.2023, 16:07
  [NG] Ladespannung sporadisch weg fbnl 8 8.147 13.09.2021, 15:24
Letzter Beitrag: fbnl
