Themen: 72
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
ich bin auf der Suche nach Ersatzbirnen für das Kombiinstrument. Bei den Bewertungen auf Amazon wird von schlechter Passform etc. gesprochen. Deshalb frage ich mal die Profis.
Soll man LED verwenden?
Kann man mischen?
Welche Teilenummer haben die 1,2 W und 2W? Falls es zu hell ist, kann man ja runterregeln.
Mit welchem Hersteller habt ihr gute Erfahrung gemacht?
Vielen Dank schon mal.
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Hi Helge,
ich verwende die orginoolen vom  1,2Watt hellrot. Die haben nen extra roten Überzieher und kosten deshalb so um die 4,50€ mehr (also 6,70€). Kannst natürlich auch den Überzieher runterfummeln und auf die neue draufziehen.
Mit LED bin ich nach den Erfahrungen meines Freundes vorsichtig geworden. Der hatte sich für seinen Qashqai mal aus der Bucht Nachrüstsätze Innenbeleuchtung als LED besorgt mit dem Ergebnis, dass die gesamte Bordelektrik nicht mehr ging. Alte Birnchen wieder rein alles gut.
Habe selber aber auch die fantastische Drehregler LED Beleuchtung von silence ohne Probleme verbaut.
Gruss Tobias
Themen: 72
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Tobias,
Danke für Deine Hilfe  . Dann werde ich beim Freundlichen in den sauren Apfel  beißen müssen. Für einen "reindruckten" Schwaben eine harte Sache.
Helge
Themen: 16
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
41 Danke aus 36 posts
Servus und Hallo,
hatte auch mal solche LED's verbaut.
War nicht der burner. Die waren unterschiedlich hell in der Abstrahlung.
Jetzt sind die Originalen wieder drinnen und alles sieht gleichmäßig ausgeleuchtet aus.
Auch ich habe die LED Beleuchtung für die Heizung von Silence drinn und bin super zufrieden damit
Gruß weichheimer
Themen: 11
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 22 posts
hab auch mal LEDs verbaut gehabt und auf Grund der ungleichen Ausleuchtung zurück gerüstet.
Einzig bei den Blinkern hab ich die LEDS drin gelassen, da diese bei hellem Sonnenlicht deutlich besser zu erkennen sind.
Andy
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
150 Danke aus 103 posts
18.08.2016, 23:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2016, 23:22 von Doppelherz.)
Hallo Schwob,
ein Tipp vom Neigeschmeggte: hier geht es richtig schwäbisch zu. Habe die Birnen verbaut, die Überzieher waren keine Thema, einfach von den Birnchen abziehen und auf die neuen drauf. Minutensache. Ich würde den ganzen Satz dann tauschen.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 72
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Hans Georg,
vielen Dank.
Der Shop bietet allerdings nur noch LED. Dort wird unterschieden nach klar und diffus. Hast Du das gemeint? Welche wären die richtigen?
Danke
Helge
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
191 Danke aus 143 posts
Moin ,
ich würde Diffus nehmen . Bei denen ist der Streuwinkel größer .
Gruß aus OWL
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hallo Helge,
Ich hatte wie gesagt normale Leuchte für 10 Cent/Stk gekauft. Vielleicht suchst du mal nach einem anderen Händler, wenn der genannte sie nicht mehr führt. Ansonsten würde ich mich der Meinung von JörgHo anschließen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
50 Danke aus 44 posts
24.08.2016, 05:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2016, 05:34 von Lagebernd.)
originale Osram 1,2W gibt es noch im Netz:
http://www.ebay.de/itm/10-x-Osram-Lampe-...1647454940
Als SMD LED mit guter Abstrahlung gibt es sie auch:
http://www.ebay.de/itm/10x-SMD-3Chip-LED...SwajVUPVBe
