[Problem] Rückrüstung auf Original Radio - Umbau auf Bluetooth
irgendwie hat das mit dem Attachment nicht geklappt. Hier die USB Buchse:
[Bild: USB-Buchse.jpg]
Ich war auch auf der Suche nach einer Möglichkeit, ein stilistisch passendes Radio einzubauen, ohne auf Bluetooth etc. zu verzichten. Meine Lösung ist eine Freisprecheinrichtung von Bury, die ich so auch in meinem Alltagsauto verbaut habe. Integriert in die Mittelkonsole anstelle einer Lüftungsdüse fällt die so nicht störend auf, bietet vollen Bedienkomfort, da die Bedienung des Players über das Display erfolgt - und klanglich ist das auch schick, weil die FSE einen Audioausgang hat und das Alpine über die AI-Schnittstelle einen Audio-Eingang.
[Bild: mittelkonsole.jpg]
 Bo.
Bedankt durch: Tux
Ok.  Cool
FSP hat mein Modul auch, aber ich habs nicht angeschlossen. Wäre sogar per Sprachbefehl bedienbar.
Ich hab jetzt eine MicroSD Verlängerung bestellt.
USB werd ich wohl weglassen.
Aber mit der FSP...  Ich finds blöd
nochmal überlegen
habe gestern das Bluetooth Modul und den 5 V Wandler bestellt.
Mal schauen wann die Sachen ankommen ;-)
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Hallo rudiraser,
meine Bestellung ist heute angekommen.
Ich werde das BT Modul in ein Radio beta CC einbauen.
Folgende Fragen habe ich noch:
Foto
http://www.abload.de/img/mobile.34e3q74.jpg scheint aus einem Radio Beta cc zu sein?
Diese Fotos aus einem Radio Gamma CC ?
http://www.abload.de/img/mobile.38zey6i.jpg
http://www.abload.de/img/mobile.393sqmd.jpg
Wie schaltest du zwischen Radioempfang und Bluetooth um ?
Umschaltung zwischen den Quellen / Eingängen des Bluetooth Empfängers machst du wie beschrieben über die Mode Taste des BT Moduls.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Beim Beta hab ich das auch schon gemacht.
Muss mal Bilder suchen.
(16.01.2017, 21:59)AndreasW63 schrieb: Wie schaltest du zwischen Radioempfang und Bluetooth um ?
ergänzend hierzu:
Wie wird bei diesem Modul die BT-Kopplung mit dem Handy durchgeführt?
Geht das, ohne jedes Mal das Modul ausbauen zu müssen?
Andy
Hab nur noch 1 Bild gefunden, was dir aber nicht hilft.
Muss jetzt los, baue das Radio heute Abend aus und mache ordentliche Bilder.
BT hab ich per Zündung geschaltet. Sobald das Modul Strom bekommt ist BT aktiviert und für 1Min frei. Nur noch am Handy verbinden und fertig.
Wenn innerhalb 1 Min keine Verbindung zu Stande kommt, schaltet es auf USB um.
Das kann man auch mit einem separaten Schalter machen, wenn man es denn möchte.
Um auf Tape umzuschalten muss man 2 Kontakte brücken und ein Kontakt dauerhaft trennen.
Das ist alles.
Ich musste erst mal neue Entriegelungsbügel bestellen.
Sobald diese eintreffen, kann ich das Radio ausbauen und Bilder machen.
Moin zusammen,
klingt sehr cool was ihr da alles aus den originalen Radios rausholt. Ist es bei einem der Radios auch möglich zwei externe Endstufen anzuschließen? Am Besten einen Ausgang direkt nur für tiefe Töne und einen der alle Frequenzen sendet. Wenn etwas in der Form möglich ist, hätte ich auch ziemlich Lust wieder auf ein originales Radio wegen der Optik zu gehen.
Vielen Dank
Juri
Bilder sind gemacht.
Morgen Vormittag stell ich sie mit Beschriftung ein.
Bedankt durch: coupe110
  [Suche] Original Radio Bobby 3 3.338 22.01.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Odin-996
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 2.346 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  [Info] Umrüstung "alter" Radios auf AUX/Bluetooth/USB Turbo246 2 3.054 25.04.2017, 18:18
  [Info] Original A6 C5 Radio Tristan01 4 4.511 07.12.2015, 23:22
Letzter Beitrag: aschuma
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 5.089 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Dezente Klangverbesserung mit Original Radio Niederbayer92 71 45.197 12.03.2012, 10:01
  bluetooth Freisprecheinrichtung michael1 5 7.064 22.05.2010, 13:30
Letzter Beitrag: Karsten S
  Radio Umbau Georg59 1 3.068 24.06.2009, 10:16
Letzter Beitrag: cabriouwe
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 12.099 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Radio mit USB, Bluetooth und Display Sierrakiller 2 3.774 09.04.2009, 15:35
Letzter Beitrag: Sierrakiller
