Themen: 4
Baujahr: 05/95
Hubraum (CCM): 2600
Hallo an alle,guten Abend
Mein Cabrio ist lackiert worden,bzw.noch nicht ganz fertig.Die Türen und der Heckdeckel wurden aus und auch wieder eingebaut.
Jetzt wollten wir das Dach öffnen um den Verdeckdeckel zu wechseln,leider tut sich nichts mehr.
Der Kontakt im Heckdeckel wurde überprüft,daran liegt es nicht,das das Dach nicht mehr öffnet.
Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte?
Vorher hat alles einwandfrei funktioniert. Ich würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen,mir fällt jetzt leider nichts mehr ein.
Die Batterie haben wir auch eine Weile abgeklemmt und danach haben wir auch den Motor laufen lassen,um alles zu versuchen
damit das Dach aufgeht.Ich bin auf eure Antworten gespannt und danke schon mal im Voraus für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
P.W.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
346 Danke aus 278 posts
Hallo Peter,
wenn der Heckdeckel aus- und wieder eingebaut wurde: Wie sicher bist Du, dass die Kabelbäume wieder korrekt angeschlossen wurden?
Themen: 4
Baujahr: 05/95
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Lemmy
Danke für die Rückmeldung
Am Auto waren keine unerfahrene Jungs,ua. ein VW Schlosser und Mechaniker.
Die Kabelbäume sind mit Steckern versehen,die ordnungsgemäß angeschlossen wurden.
Wo könnte der Fehler sich eingeschlichen haben?
Mfg.P.W.
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
10.01.2017, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2017, 21:03 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: orthographische Ausbesserung ;-)
Moin!
Lt. Profil hast Du ein Cabrio von 1998 mit elektronischem Verdeck. Das wäre diagnosefähig. Also a) Fehlerspeicher auslesen und posten und/oder b) Ablaufdiagnose mit MWB aus FAQ abarbeiten. (Mech©)
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 4
Baujahr: 05/95
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Jenkins
Erst mal danke,mein Cabrio ist ein 95iger,das 98iger mußte ich weggeben.Vorläufig kann ich noch nicht mit dem Auto fahren,da es erst halb fertig ist.Die letzten Teile kommen erst nächste Woche,mein Sohn lackiert mir das Auto,es ist erst halb fertig.Wir wollten den Verdeckdeckel tauschen,haben dabei festgestellt das sich nichts mehr bewegt.Kann man,da ohne Funktion,das Dach manuell einklappen,bzw.den Deckel
demzufolge auch manuell entriegeln?Wenn ja,wie?Den Deckel will ich auch tauschen da der jetzige zu viele Falten hat.
Vielleicht weiß ja jemand wie ich so weiterkomme.Trotzdem vielen Dank für die rege Teilnahme.
Mfg.P.W.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
zum Thema Notentriegelung gibt es einen Beitrag in den FAQ
Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
33 Danke aus 28 posts
Sind die Kabelbäume neu? Beim Ein- und Ausbau gehen die mit Sicherheit noch schneller kaputt als im "normalen" Betrieb... Der Austausch ist indem FAQ sehr gut beschrieben  .
Notentriegelung meine ich auch mal in den FAQ gesehen zu haben. Hab's aber gerade auf die Schnelle nicht gefunden...
Vielleicht hilft dir das weiter.
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Themen: 4
Baujahr: 05/95
Hubraum (CCM): 2600
Hi,moin
Genau,das Wort habe ich gesucht,Notentriegelung,das Zauberwort
Danke,da muß ich mal reinschauen,bis Samstag möchte ich gern Bescheid wissen,wenigstens den Deckel wechseln,sieht doof aus,
neuer Lack mit dem unschönen Deckel.
Mfg.P.W.
Themen: 4
Baujahr: 05/95
Hubraum (CCM): 2600
(10.01.2017, 21:26)Yoda schrieb: Hallo,
Hallo Yoda
Auch Dir ein herzliches Dankeschön,melde mich zum Wochenende nochmal.
Ich denke das bis dahin noch viele nützliche Antworten kommen.
Bin gespannt darauf.
Wenn mein Auto fertig ist,dann werde ich mal Bilder vom Anfang bis Ende der Neulackierung,oder einige davon,
wenn Interesse besteht,zeigen.
Mfg.P.W.
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
91 Danke aus 81 posts
sag doch mal die einzelnen Schritte beim Verdeck öffnen,
wie weit funktionierts denn noch, oder geht gar nix?
Cabrio ,A4,A3,Viano
