Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr
Hallo Mike,
gibts schon was Neues?
Hallo war lange Krank: Das ja man doof  konnte nix machen Auto stand nur in Garage seit dem! Nun komme ich langsam wieder in Richtung ein wenig was machen zu können.
Zur Begrüßung ist mir erst mal der Türgriffzug gerissen Sorry! Tut mir leid! Bin verärgert!
Das Problem ist noch da kann mir jemand mal genau sagen welche Relais es unter dem Lenkrad sind? ein Foto oder so?
Noch mal zur Auffrischung: Es geht um die Ansteuerung der 4 Fenster gleichzeitig zu betätigen.
Enthält folgende Ansteuerungen: Dachgriff Bestätigung 4 Scheiben senken sich leicht,  oder Mittelkonsole Schalter Betätigung hoch/runter alle 4 Scheiben, oder Tür abschließen Rest der Scheiben schließen mit Schlüssel rechts gedrückt halten. Diese Funktionen sind Ausgefallen.
Tür Bedienfeld einzelscheiben Betätigungen funktionieren das Relay scheint wohl ok zu sein.
PS: Suche jetzt auch noch Hilfe für Feuchtigkeit Fahrerseite Fußraum jetzt mache da jetzt auch mal ein Tread
Danke für Hilfe.
MfG:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Hallo Mike,
ich hatte Dir ja damals angeboten, das Du von mir was leihen kannst. Warum hast Du mich bis heute nicht angeschrieben?
Aber wie Axel damals geschrieben hat, löte mal die STG nach. Meines erachtens nach kann es aber nur das STG sein, für den Zentralschalter.
Ps. Zwecks Gedankenaustausch eignet sich auch die Maitour. Klick mich
[Bild: cs48x257.jpg]
(07.02.2017, 18:53)Carrera-Racer schrieb: Hallo Mike,
Hallo bin richtig krank darum nicht!!
Hast du die noch? könnte zum Testzweck den Versand halt zahlen, vorbei kommen ist zu weit für mich.
MfG:
Mike
wenn die 4 Fenster einzeln funktionieren, aber nicht zusammen mit dem Zentralschalter, dann zerlege diesen mal und reinige die Kontakte (z.B. mit feinem Schleifpapier). Ich hatte gleiches Fehlerbild und konnte es so lösen.
Bo.
Wenn es der Schalter ist : Sollte das mit dem vorgeschlagenen Reinigen nicht funktionieren und du nicht so gut mit dem Lötkolben bist, kann du den Zentralschalter auch für einige Minuten in den vorgeheizten Backofen bei höchster Stufe "löten".
Auf Aluminiumbällchen legen, 3 minuten backen und dann ohne den zu bewegen abkühlen lassen. Dabei wird das Lötzinn weich (glänzt) und eventuelle "kalte" Lötstellen verschmelzen wieder.
Das mache ich oft mit Leiterplatten im PC Bereich und es funktioniert fast immer.
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 3 7.551 14.07.2025, 21:30
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 959 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 1.867 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 17.085 03.02.2024, 03:28
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 2.844 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 7.063 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 62.755 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 4.303 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 3.203 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.723 08.07.2022, 19:39
