Verdeckkasten entriegelt nicht
Hi Wulf,
ich rede von den Steckern die ans Steuergerät gehen, nicht vom Steuergerät selbst.
Wenn du magst schick mir deine whatsapp-fähige Telefonnummer per PN dann mache ich die Bilder, damit du weist was du tun musst.
Hallo Ralf
Die Idee per PN ist garnicht mal schlecht. Danke erstmal dafür.
Und dann sollen die Fenster sich absenken ? Das löst aber nicht das eigentliche Problem : Verdeckdeckel kann ich nicht entriegeln !
Bin mal auf diene Bilder gespannt.
Eine schönen Tag noch
Wulf
Hi Wulf,
klar löst das nicht dein Problem. Wir wollen aber doch wissen wo das Problem liegt, oder?
Hallo Cabfreunde
Erstmal´s VIELEN , VIELEN Dank für eure guten Tip´s zur Beseitigung meines geschilderten Problem´s.
Im Zuge der Fehlersuche stellte sich heraus , das der Mikroschalter am Verdeckgestänge , der dem STG das Signal  : Verdeck abgelegt
anzeigt ,  defekt war.
Mein besonderer Dank geht an  unseren Audi-Driver , der mir mit den Entscheidenden Tip´s seht geholfen hat. Respekt
Verdeck lässt sich wieder vernünftig öffnen u ablegen.
Vielen Dank
Wulf
ich muss das Thema nochmals aufgreifen, da es noch immer nicht erledigt ist.
Und zwar habe ich am Wochenende laut dem Funktionsplan, alle Schalter die in die Verdecksteuerung eingebunden sind, geprüft. Das heißt, ich habe direkt am Verdecksteuergerät gemessen, ob dort Signal ankommt. Und wie es aussieht, funktionieren alle Schalter.
Allerdings stellt sich mir noch eine Frage. Da ich keine Diebstahlwarnanlage habe, würde ich gerne wissen, ob es den "Türaußengriffschalter in Fahrertür für DWA" (und Beifahrertür) gibt oder nicht (Funktionsplan F121 und F122). Ein Kabel ist beim Verdecksteuergerät im Stecker mit drin. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es in der Tür wirklich diesen Schalter gibt. Ich denke halt, dass das Kabel im Kabelbaum eben mit drin ist.
Könnt ihr mir hier mehr dazu sagen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
wie ist denn der momentane Sachstand bezüglich der Verdeckleuchte? Leuchtet sie beim einschalten der Zündung auf? Leuchtet sie beim entriegeln des Verdecks dauerhaft?
Tja, als ich es vorhin nochmals genauer nachschauen wollte, hatte ich verschiedene Zustände. Anfangs hatte die Verdeckleuchte beim einschalten der Zündung geleuchtet. Das Leuchten hatte allerdings beim starten des Motors nicht wieder aufgehört. Dann hab ich das Verdecksteuergerät eine Weile abgesteckt und somit stromlos gemacht. Als ich dann wieder die Zündung einschaltete, hat sie nicht geleuchtet. Auch dann nicht, als ich den Verdeckkasten entriegelt habe. Und auch nicht, als ich bei geschlossenem Dach, den Zentraverschluss geöffnet habe. Das ist doch echt komisch.
außerst mysteriös. Senken sich die Scheiben ein Stück ab, wenn du das Verdeck öffnest?
Wenn die Verdeckleuchte nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss man erst diesem Problem nachgehen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei. Evtl. hat die Platine des Tachos eine Macke.
Vorgehensweise um die ordnungsgemäße Funktion der Verdeckleuchte zu testen: Bau die Rücksitzbank aus und löse die 3 Stecker vom Steuergerät. Danach verbindest du mittels eines kurzen Stück Kabel Kontakt 8 des farblosen Steckers mit Kontakt 8 des schwarzen Steckers. Jetzt bitte Zündung einschalten und schauen ob die Verdeckkontrollleuchte leuchtet.
nein die Scheiben senken sich nicht. Der Zentralschalter in der Mittelkonsole funktioniert allerdings.
Wie erkenne ich denn den Kontakt 8 bei den beiden Steckern am besten? Denn laut dem Schaltplan/Funktionsplan haben die Kontakte ja
Nummern von glaub ich 11 bis 38 oder so.
Gruß Alex
Dein Fensterhebersteuergerät hinter der Ablage unter dem Lenkrad könnte kalte Lötstellen haben.
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 903 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.930 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.447 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.536 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.286 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 11.686 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.037 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.071 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.062 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 13.486 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
