Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen
Hallo,kann man Luftmassenmesser für ABK Motor Teilenummer 0280202130 037906301C irgendwie testen?
Danke
Messwertblock auslesen über VAG Com/VCDS sollte gehen. Wenn hilfreich kann ich das heute Abend mal checken.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Bedankt durch: stepnogorsk
Ja, danke das wäre sehr hilfreich. Wird aber schwer für mich das nach kontrollieren, weil der Fehler (nimmt kein Gas an) nur sporadisch auftritt.
Wenn der LMM ein Problem macht sollte ein Fehler abgelegt werden. Hast du schon ausgelesen?
Hast du das berühmte Relais 30 schon gecheckt? Es ist für die Spannungsversorgung des Digifanten zuständig und zickt gerne mal  spez. bei ABK rum
Roland
Fehler sind keine abgelegt, Relais 30 habe ich auch schon getauscht, Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Läufer habe ich auch schon getauscht.
OK...dann gehe ich heute abend mal in die Garage Smile
ich habe dir die Diagnoseunterlagen zusammengestellt. Auslesen kann man die Funktion über den Messwertblock
3 Motorlast. Ist ein wenig Missverständlich gelabelt....Sollwert 14 -25%
Diagnoseunterlagen zum Durchmessen des LMM findest du hier:
http://ul.to/030j7imj
Roland
Super!!!
Vielen vielen Dank Ja Massa
  [ABK] Luftmassenmesser segelkunstflug 1 376 07.07.2025, 06:34
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [NG] Testen von Einspritzdüsen? SommerImRevier 2 3.069 10.11.2019, 02:05
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 10.167 24.06.2017, 08:40
  1.8 ADR Luftmassenmesser (LMM) ahaspharos 24 24.697 10.06.2017, 10:13
Letzter Beitrag: Sandman999
  Luftmassenmesser AAH Werner 2 2.292 10.05.2017, 17:17
Letzter Beitrag: Werner
  kann ich das Drosselklappenpoti einfach tauschen Det190 1 2.593 24.07.2014, 17:37
Letzter Beitrag: masterotto
  [ADR] Öltemperaturgeber testen - Öltemperaturanzeige testen Gwenselah 3 7.190 12.06.2013, 12:55
Letzter Beitrag: cabkev87
  Welche Antriebswellen kann ich nehmen schrauber100100 0 2.029 26.05.2013, 18:59
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Kann ich dieses Öl fahren? Oldaudifreak 15 10.215 18.08.2012, 11:15
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden? RealDeal 19 19.938 28.04.2012, 20:46
Letzter Beitrag: RealDeal
