NG Bj. 92 ISO-Stecker (Kammer A) Belegung - unbekannte Leitung
Hallihallo liebe Audi Cabriolet Fahrer,
ich bin seit kurzem auch ein solcher und habe schon intensiv in diesem Forum gestöbert und viel dazu gelernt...
Danke für das konzentrierte Wissen!
Ich möchte das Fahrzeug audioseitig wieder in den Auslieferungszustand bringen, d.h. das jetzige Radio (Blaupunkt Essen) explantieren und ein bereits erstandenes Audi Gamma CC einbauen. Mit diesem sollen dann die noch original vorhandenen passiven Frontlautsprecher und die aktiven Nokia-Hecklautsprecher betrieben werden.
Natürlich wurden irgendwann mal die originalen ISO-Stecker für die Kammern A und B abgeschnitten. Der rote Stecker für Kammer C wurde verschont und ist noch vorhanden.
Nach Suche im Forum und Studium der FAQ ist die Belegung der ISO-Stecker für Kammer A und B mit einer Ausnahme nachvollziehbar.
Eine Leitung kann ich allerdings nicht zuordnen, vielleicht kann mir hier ein Kundiger weiterhelfen:
Der abgeschnittene Kabelbaum für den ISO-Stecker Kammer A hat 6 Leitungen.
Fünf dieser Leitungen lassen sich - wie in den FAQ wunderbar beschrieben - eindeutig zuordnen:
 - ws/bl = GALA
 - ws = Antennen-Remote
 - gr/bl = Beleuchtung
 - rt/bl = Dauerplus
 - br = Masse
Die 6. Leitung des Kabelbaums hat die Farbe br/gr (braun-grau). Welche Funktion hat diese Leitung???
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe und schöne Grüße aus Hannover!
Boris
kannst du das nicht über die Nummer am Stecker erkennen? Welche Zahl steht an der Kammer?
Moin Ralf,
das geht leider nicht da die Stecker abgeschnitten wurden und ich diese nun neu konfektionieren muss.
Beste Grüße
Boris
Moin Boris,
hilft dir das:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/pi...adio/1.png
Moin Ralf,
der Stromlaufplan würde mir helfen wenn er für mein Baujahr (92) wäre und ich ihn lesen könnte.
Leider ist das Bild aber so grobpixelig das ich keine Farbkürzel an den Leitungen eindeutige erkennen kann.
Beste Grüße
Boris
Moin Boris,
hast du eine WhatsApp-fähige Handynummer? Dann schick ich dir den 92er Stromlaufplan.
Bitte Nummer via PN
Hallo Borissimo
Die Leitung mit der Farbe br/gr geht zum ZV Steuergerät.
Die ist nur vhd. bei Diebstahlwarnanlage (innerhalb ZV).
Die Leitung selber ist im Schaltplan nicht auf einem ISO Stecker sondern direkt an der Masse des Radio's.
Gruß, Tux
PS: Ich gebe Dir Recht, dass das Bild eine grausliche Qualität hat.
PPS: Notiz an mich: erneuern Arrow Erledigt
Hallo Tux,
vielen Dank für Deine Info.
Jetzt bin ich im Bilde und habe ganz nebenbei erfahren das bei dem Fahrzeug möglicherweise eine DWA verbaut ist obwohl diese anhand der Ausstattungsmerkmale vom Aufkleber im Kofferraum eigentlich nicht vorhanden sein sollte...
Gracias!
Sonnige Grüße aus Hannover!
Boris
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 5.344 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Probleme bei der Belegung der Radiokabel kultiviert reisen 5 4.426 21.04.2021, 12:27
Letzter Beitrag: Audianer1989
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 7.334 25.02.2021, 21:58
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 2.439 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 2.342 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  Frage zu ISO Stecker DerGoldeneReiter 7 5.309 16.08.2015, 20:33
  Der rote Stecker am Radio MainzMichel 2 3.282 04.12.2014, 20:33
Letzter Beitrag: MainzMichel
  kabelbelegung iso stecker niko7 1 3.012 30.06.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Stecker Automatik Antenne Jörg Ho. 2 4.813 16.02.2014, 00:00
  Line-In "Stecker" für Audi Gamma? AbrigoRojo 8 14.336 05.05.2013, 19:35
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
