Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Ich würde gerne meine beiden hinteren Seitenverkleidungen (nicht das wo die Boxen drin sind sondern das außenrum) aufgrund von Rissen ersetzen.
Kann mir jemand sagen wo ich den Farbcode im Serviceheftaufkleber finde ???
Ich meine die sind leicht blau.
Will mir ungern gebrauchte in der falschen Farbe kaufen.
Bitte um eure Hilfe.
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Hier sind schonmal die Codes: FAQ Beitrag
Normaler weise ist der Aufkleber ganz vorne im Heft oder auch in der Reserveradmulde.
Gruß, Tux
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
21.06.2017, 12:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2017, 12:08 von Holger.)
Den Beitrag hab ich schon gefunden.
Aber da geht es doch um die Sitze. Da hab ich bei mir im Heft rechts KC gefunden. Also Saphir. Ich hab Teilleder. Das ist so ein Blau.
Aber was ist mit den Seitenteilen ??? Sind die dann auch als KC gekennzeichnet oder können die auch ne andere Farbe haben ???
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
191 Danke aus 143 posts
Moin ,
kann durchaus sein , außer du bist der Erstbesitzer und hast nichts am Auto verändert .
Wenn du Glück hast , steht auf der Rückseite der Verkleidungen noch ein Aufkleber der die Ausstattungs Variante benennt .
Bei den Hinteren ist es ja nur ein Augenzwinkern bis die ausgebaut sind .
Schau doch mal ....
Gruß aus OWL
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
21.06.2017, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2017, 12:48 von Holger.)
Hast du mal nen link zu ner Anleitung ?
Die Rücksitzbank hatte ich schon draussen. Aber die beiden Verkleidungen noch nicht.
Bin der Zweitbesitzer. Hab das Auto aber im Alter von 4 Jahren dem Erstbesitzer abgekauft der definitiv nix geändert hat.
Themen: 21
Den Link weiß ich so aus dem Kopf nicht .
Aber ich weiß wie du die ab bekommst .
Wir sprechen ja jetzt von dem Mittelteil mit den Lautsprecherabdeckungen . Die sind meist andersfarbig .
Das ist nur geclipt . Ein Kunststoffhebel in die Fuge zwischen Zierleiste und Graphitfarben Kunststoff schieben und das Teil abziehen .
Vorsicht , am besten etwas dahinter legen beim Hebeln . Nicht das es Druckstellen gibt .
Das Mittelteil beinhalted die Lautsprecherabdeckung und die Zierleiste .
Gruß aus OWL
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Nein. Ich mein nicht das Mittelteil sondern das ganze Seitenteil.
Themen: 21
Wieso willst du alles ausbauen ?
Sehr aufwendig .
Gruß aus OWL
Themen: 21
21.06.2017, 14:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2017, 14:14 von Jörg Ho..)
Sorry , nicht richtig gelesen .
Der Grund ist klar .
KC ist ja auch Saphier , da wird es aber schwer was passendes zu finden .
Muss zu Hause mal schauen wo ich die Montage Anleitung habe .
Einzige Möglichkeit um was Passendes zu finden würde ich beim Sattler mal nachfragen .
Oder passende Farbe anmischen und lackieren lassen .
Gruß aus OWL
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Ich hoffe ja das jemand beide hintere seitenverkleidungen in meiner Farbe verkauft.
Nur muss ich wissen wo ich die farbe meiner seitenverkleidungen finde
