Stellmotor Heckklappe
nachdem ich feststellen musste, dass mein Kofferraum über die Fernbedienung nicht immer entriegelt, habe ich mir das mal genauer angesehen.
Beim verriegeln zieht der Stellmotor an und zieht das Kofferraumschloß in die richtige Stellung.
Beim entriegeln drückt der Stellmotor das Schloss zwar auch in die richtige Stellung, zieht aber sofort wieder ein bischen an, so dass beim drücken des Schlieszylinders der Pin am Öffnungshebel vorbei rutscht. Ein Verstellen der Mechanik hat nur zur folge, dass der Kofferraum auch beim verschlossenen Fahrzeug zu öffnen ist.
Ist das evtl. ein Problem von Microschaltern oder eher vom Stellmotor?
MfG
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
Ich hatte ein ähnliches Problem...
Bei mir ging nach dem Starten des Wagens immer der Kofferraum zu und aich beim Öffnen des Verdeck.
Lösung bei mir : neue Batterie und alles war wieder OK !
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
Hallo Matze,
danke für Deinen Hinweis. Batterie ist allerdings neu Smile .
MfG
Dirk
war gerade an meinem nochmal dran. Ich habe das Gestänge am Schloss gelöst. Anschließend, nachdem ich das Gestänge ausgehangen habe, das Kunststoffteil am Schloss mehrfach bewegt und siehe da, es funktioniert wieder.
Am Schloss sind Mikroschalter die durch die Kunststoffplatte betätigt werden. Evtl. hatte ich hier Kontaktschwierigkeiten, die das zurückziehen des Gestänges bewirkt haben.
WICHTIG: Wenn man am Gestänge spielst, mehrfach mit geöffneten Kofferraum ausprobieren (Handbetätigung des Schlosses) und nicht vergessen, das Gestänge wieder mit dem Kunststoffhebel zu fixieren.
Ob dieses wirklich den Fehler beseitigt hat, weis ich nicht. Könnte natürlich auch nur Zufall sein.
MfG
Dirk
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 2.767 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 3.299 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 5.618 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 1.604 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 4.620 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 4.488 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 2.696 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.077 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 2.061 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Demontage Stellmotor Audist 0 882 19.12.2018, 20:05
Letzter Beitrag: Audist
