Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
21.06.2017, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2017, 16:24 von Audi_JR.)
Von oben hinter dem Motorblock mit Ratsche und Nuss. Deswegen muss ja das Rohr Lufi-Kasten zu Motor raus um hier Platz zu haben.
Hab nicht auf die Uhr geschaut, aber denke, ca. ne Stunde und der Anlasser war gewechselt.
Gruß Jürgen
Themen: 1
Baujahr: 031997
Hubraum (CCM): 2600
Guten Abend,
irgendwie zieht sich das alles ziemlich hin.
Habe mal geguckt und unter der Zündspule ist alles voll mit Hydrauliköl und dessen Ölstand ist minimum.
Werde jetzt mal nächste Woche eine neue Batterie kaufen , weil die tot ist, fülle Hydrauliköl nach und gucke wie es dann ist.
Vllt ist es damit ja getan... hoffe jedenfalls..
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
Hydrauliköl im Bereich des V deutet meiner Meinung nach auf eine defekte Servopumpe hin, die, wenn sie trocken läuft, auch solche Geräusche erzeugen kann.
Hast du denn schon mal den Riemen runter und den Motor laufen lassen ob die Geräusche weg sind oder nicht.
Sollte es nämlich die Servopumpe sein, dann solltest du nichts mehr hören wenn der Riemen ab ist.
Gruß Jürgen
Themen: 1
Baujahr: 031997
Hubraum (CCM): 2600
23.07.2017, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2017, 12:23 von Yannik1993.)
guten tag,
naja vorher stand der Öldruck immer bei 4,5-5 bar und jetzt schlägt die Anzeige bis Anschlag aus - als theoretisch 6 bar.
meine Vermutung war halt das druckbegrenzungsventil unter dem Ventildeckel defekt ist und deswegen zu wenig öl zu den hydros und der Nockenwelle kommt. hab ich jetzt gewechselt und Ölspülung ist drin. neues öl allerdings noch nicht.
glaube aber nicht dass der Ölwechsel was hilft. warum sollte der Öldruck sinken bzw. dann das klackern weg sein.
frage mich halt ob ein defekter krümmer seine Geräusche auf kopf und so überträgt oder er wirklich dann nur dort die Geräusche direkt hat.
ich weiss nicht mehr weiter...
Mit freundlichen Grüßen
Yannik
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
33 Danke aus 36 posts
Hast Du das alte Ventil denn mal angeschaut nach dem Ausbau? Wann war der letzte Ölwechsel? Wieviele KM hat dein Wagen denn schon gemacht? Wie sieht die Situation auf der anderen Zylinderbank aus? Und wie kommst Du auf den Abgaskrümmer?
Ich hab den Eindruck, dass Du relativ planlos und ohn Strategie an Deine Fehlersuche gehst...
Hast Du die Möglichkeit Deine Fachkollegen aus dem Job zu fragen?
Axel
Themen: 1
Baujahr: 031997
Hubraum (CCM): 2600
Hey,
das alte Ventil saß mega fest aber so augenscheinlich nix gesehen.
Ölwechsel wollte ich gestern nach dem Ersatz vom Druckbgrenzungsventil machen, aber laut anderen Foren die Klackern haben, hat es nichts gebracht.
Fahrzeug hat 198500 KM.
Die andere Bank ist still.
Weiß, dass mein Abgaskrümmer einen Riss hat an dem bläst, der wurde bisher dann leiser, sobald er bisschen warm wurde. Kann ja sein, dass sich das jetzt verschlimmert hat und nun Geräusche macht.
Meine Fachkollegen sind jetzt mein letzter Ausweg... hab diese Woche noch urlaub und dann nehme ich ihn mit.
Es kotzt mich an, wenn das Auto nicht läuft.
Ist so, als ob deine Frau krank ist und du weißt nicht, was sie hat.
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
23.07.2017, 18:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2017, 18:08 von SommerImRevier.)
Das Metall am Krümmer dehnt sich bei Hitze aus. Kleine Risse werden dadurch wieder verschlossen, dann ist das blasen auch weg.
Der Vergleich mit der kranken Frau ist gut. Aber nach meinem Empfinden knallst Du Deine Blechbraut momentan mit Aspirin voll und weisst nichtmal was sie genau hat. Aber Aspirin hilft gegen alles.
Wenn Du schreibst das alte Ventil saß fest, meinst Du den Sitz im Zylinderkopf oder die Freigängigkeit des Ventils selber? Und hast Du den Motor danach nochmal gestartet? Kann es sein, dass sich Teile im Öl befinden und evtl. das Ventil verstopft haben? Eine Ölschlammspülung würde ich nur nutzen, wenn ich den Motor zeitnah heiss fahren kann, damit das Zeugs wirkt und keine zu großen Brocken sich lösen. Bei einem Freund waren es Kunststoffteile des Ventiltriebs, die nach Jahren zerbrochen sind und letztlich die Ölpumpe gekillt haben. GANZ KURZ vor Totalschaden des Motors.
Wechsel mal das Öl und lass es im Zweifel durch ein Metallküchensieb laufen um zu checken ob Teile drin sind. Geiz ist nicht geil und im Notfall reichen auch 5 Liter Mannol für die Fehlersuche.
Axel
P.S.: ich hoffe Du hast nicht einen Motor Cleaner eingefüllt sondern eine Öl-Schlamm-Spülung... der Cleaner wäre echt aggressiv und soll nur 10 Minuten mit dem alten Öl warm laufen...
