Bei geöffnetem Verdeck entriegelt der Verdeckkasten nichtmehr?
Hallo Leute , habe mich zum Thema schon eingelesen aber nichts wirklich passendes gefunden.
Wenn ich das Verdeck öffne , fahren die Scheiben ein Stück runter , dann stelle ich das Verdeck auf .
Drücke ich den Knopf zum entriegeln des Verdeckkasten, schließt das Heckklappenschloss und daraufhin entriegelt der Deckel und ich kann das Verdeck einfalten sowie den Kasten links und rechts ins Schloss drücken und die Heckklappe entriegelt.
OK, für mich bis dahin alles top .
Nur möchte ich nun das Verdeck wieder schließen und betätige dafür  wieder den Knopf , ist alles wie tot und ich muss die Schlösser per Imbus entriegeln.
Hatte dass so schonmal jemand? Und was ist der Fehler ? Ich denke m Kabelbaum liegt es ehr nicht? Sonst wäre es ja sporadisch und auch beim öffnen.
Bin ratlos.
Hallo Chris,
die Zündung ist an und die Handbremse gezogen? Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet im KI?
Hey, ja ich mache das ganze sozusagen im Anschluss.
Es ist sozusagen egal ob ich offen fahre oder das Verdeck nach dem öffnen dierekt wieder schließen will..
Die leuchte im KI muss ich gleich mal checken, habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet... Huh
Tante Edit war eben da :  Die Leuchte im KI Funktioniert. nur wenn ich halt den Kasten öffnen möchte um das Verdeck wieder zu schließen , tut sich nichtsmehr.
der gesamte Funktionsplan ist hier beschrieben:
www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_138.PDF
Die Einstellungen kann man dann hiermit überprüfen:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/A...tId=699293
Beste Grüße
Bedankt durch: Käptn Haddock
Hallo Lagebernd
Der zweite Link ist schon intressant. Respekt
Dieser hilft aber nur dem, der auch mit entsprechenden Geräten auf den Fehlerspeicher zugreifen kann.
Ich weiß aus Erfahrung ,das nicht jeder die möglichkeit hat den Fehlerspeicher auf diese weise aus zulesen.
Bei vielen geht es nur mit der schon beschriebenen Art des Ausblinken´s.
Da spreche ich aus Erfahrung.
Wie sollte ich dann in diese Messblöcke reinkommen , bzw. diese einsehen? Un
Falls ich mit meiner Behauptung auf dem " Holzweg " bin , würde ich mich darüber freuen eines besseren Belehrt zuwerden. Ja Massa
mfg
Wulf
Komisch ist ja nur das es bei meinem nur funktionslos ist, wenn das Verdeck im Kasten ist.
Ich denke mal die microschalter von den Schlössern haben keinen Kontakt da der Kasten auf Spannung ist. Kann man da was einstellen?
Ich meine wenn der Kasten durch das Verdeck auf Spannung ist und nach oben gedrückt wird , reicht es ja vielleicht schon aus , das die Microschalter an den Verdeckkastenschlössern keinen kontakt haben und einfach eingestellt werden müssen?
das Meiste hole ich mir aus den Reparaturanleitungen oden den SSPs.
hier zum Beispiel:  www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_156.PDF
Morgen werde ich mir das ganze mal ansehen. Ich habe gehofft es hätte jemand das gleiche Problem schonmal gehabt und gelöst.
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.462 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.134 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.109 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.780 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.109 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.719 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.845 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.292 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 5.096 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 3.055 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
