[Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe
Grüße an alle, ich bin neu hier und habe direkt zu Beginn eine spannende Frage zum elektrohydraulischen Verdeck beim B4 Cabrio.
Ich habe meins schon seit etwa 4 Jahren und was das Verdeck angeht keinerlei Probleme gehabt.
Dieses Jahr hatte ich es nicht bewegen können aus Zeitmangel, nun ist mir folgendes aufgefallen.
Beim öffnen bleibt das Dach stehen und fährt nicht in den Verdeckkasten ein.
Die Entriegelung oben am Dach, die Scheiben und der Verdeckkastendeckel funktionieren Tadellos, ebenso die verriegelung vom Kofferraum.
Das einzige, was dabei nicht ganz in Ordnung ist, ist das der Verdeckkastendeckel ca. 1-2 cm nicht ganz aufgeht,so dass das Verdeck leicht hängen bleibt beim runter klappen.
Als erstes nach dem Öl geschaut, es war leicht unter Min., also habe ich es bis knapp über Min. aufgefüllt.
Funltioniert aber immernoch nicht.
Ich bin dankbar für hilfreiche Tipps und Hinweise, danke schön
Arrow Linksammlung zu Verdeckproblemen
Psssst .... deine Kabel zur Kofferraumklappe sind kaputt.
Tux
Bedankt durch: PatrickCabrio98
Danke schön. Rechte Seite drei Kabel gebrochen, Isolierung nur minimal beschädigt, repariert, funktioniert wieder. Vielen herzlichen Dank, grüße
Reparieren ist schon mal ganz gut. Aber das machst du in ein paar Wochen wieder. Ggf. auch auf der anderen Seite. Hier hilft nur austauschen! Ich weiß, wovon ich rede...
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 1 12 Vor 51 Minuten
  Der letzte Klappvorgang klappt nicht Würfelspiegel 3 3.970 31.05.2023, 17:02
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 9.232 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 9.199 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  AUTOMATISCHES VERDECK ÖFFNET NICHT MEHR.....HILFE....!!!!! bencardride 30 78.820 21.05.2018, 18:09
Letzter Beitrag: ekke
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 5.327 14.05.2018, 20:35
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 5.338 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 9.516 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
  [Elektrisch] Still ruht das Dach Converterrier 6 10.145 04.06.2014, 20:24
Letzter Beitrag: Converterrier
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 17.214 25.10.2013, 17:24
