Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ??
Hallo Gemeinde,
mein Wachen hat letztens mehrfach im BC ein großes gelbes Batteriesymbol angezeigt. Dies wurde von einem nervtötenden Piepen begleitet... Voltmeter zeigte in dem Moment keine erkennbar anderen Werte an (so knapp über 14 Volt, ohne jede Zuckung des Zeigers...). Das Warnsymbol ging nach einigen Sekunden wieder aus um in unregelmäßigen Abständen wieder aufzuleuchten und rumzupiepsen... Seit geraumer Zeit hab ich es jetzt nicht mehr gesehen. Batterie zeigt beim Starten mittlerweilen leichte Schwächen, ist aber noch nicht akut.
Kann mir jemand sagen wo hier der Fehler liegen könnte ??Die bedienungsanleitung gibt ja nicht wirklich was her zu dem Thema. Huh
Lg Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin Namensvetter ,
das bedeutet das die Lichtmaschine nicht dauernd lädt .
Entweder ist die Riemenspannung nicht in Ordnung und dieser rutscht durch
oder
die Kohlen oder der Regler der LIMA sind durch .
Sollte es eine Bosch LIMA sein , könnte es sein das du die Regler-Kohleneinheit noch beim Bosch-Dienst bekommst.
Zu den anderen kann ich keine Aussage machen .
Ich habe die komplette Einheit , also Regler inclu. Kohlen gewechselt und alles war wieder in Ordnung .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
ich vermute mal, das du nur eine gelbe Kontrollleuchte für die Batterie hast.
Wenn diese aufleuchtet, stirbt gerade deine Lichtmaschine bzw. lädt diese nicht mehr ausreichend auf. Einfach mal mit dem Multimeter bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie prüfen. Welche Laufleistung hat deine Lichtmaschine mittlerweile vollbracht? Ich habe meine bei 200.000 km tauschen müssen und gleich gegen eine größere wegen Kurzstrecken und angestiegener Verbraucherlast getauscht.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Hallo ihr Beiden,
wir reden nicht von der kleinen Kontrollleuchte im KI. Diese ist rot und die hab ich auch... Ich meine im Autocheck ein großes gelbes Batteriesymbol...
Wie schon geschrieben, das Volmeter zeigt ohne Unterbrechung volle 14 Volt an !! Wenn die Lima nicht permanent lädt, müsste doch die rote Kontrolleuchte angehen sowie die Anzeige im Voltmeter auf max. 12 Volt absinken, oder nicht ??
Riemenspannung ist top, Lima dürfte ca. 227 tkm auf der Uhr haben (es sei den das die schonmal beim Vorbesitzer des Motors getauscht wurde...).
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin ,
das Voltmeter vom Fahrzeug ist Analog und recht träge .
Ich würde es mehr als Schätzeisen betitteln.
Wenn die Kohlen der LIMA ihre Abnutzgrenze erreicht haben , ist die Verbindung von Kollektor zur Kohle nicht immer gegeben .
Der Regler der Lima schaltet dann blitzschnell um, also von Lima auf Batterie .
Das heißt , das die Spannung zu kurz zusammen bricht um einen eindeutigen Ausschlag
auf dem Zeigerinstrument zu hinterlassen.
Dafür spricht der schlechter werdende Ladezustand deiner Batterie .
Bei ca 199000KM waren beim 2.3er die Kohlen hin .
Beim 2.8er sind diese bei ca.178000 verschlissen gewesen .
Gruß aus OWL
Morsche,
ok, dann werd ich mal nen neuen Regler besorgen bevor ich die Batterie in die ewigen Jagdgründe schicke... Wenn ich das richtig sehe, sind doch die Kohlen samst Regler ein Teil, oder ?
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin ,
Nein , du kannst auch nur die Kohlen bekommen .
Muss ich aber von abraten , die Zeit und Mühe um die einzulöten , steht in keinem Verhältnis zum Fertgteil .
Schreib dir bitte die LIMA Nr. auf . Nicht jede Einheit ist mehr lieferbar .
Ach ja , fahr zum Bosch Dienst - der Freundliche verkauft "nur" komplette Lichtmaschinen .
Gruß aus OWL
(20.10.2017, 09:34)Jörg Ho. schrieb: Ach ja , fahr zum Bosch Dienst - der Freundliche verkauft "nur" komplette Lichtmaschinen .
Hallo Jörg,
wenn es eine Bosch-Lima ist? Es wurden auch VALEO-LiMas verbaut.
Und der  Smile  verkauft auch Regler, aber wer mag dafür freiwillig 100 oder 150 EUR im Austausch zahlen, wenn es auch für rund ein Drittel geht  Nenene
Peter
Moin ,
aus Erfahrung kann ich sagen es wird beim Freundlichen bestimmt der Spruch kommen :
Reglereinheit nicht mehr leiferbar , aber ich kann eine LIMA bestellen.
Gruß aus OWL
Na gut...,
ich meine, dass ich eine Valeo Lima drin habe. Und da das ja ein 1.8T ist wird´s die Teile schon noch geben... Werde auf jeden Fall versuchen eine Reglereinheit zu bekommen, die gibts ja schon um die 20,- Euronen.
Muss aber trotzdem nochmal nachhaken um die eigentliche Frage beantwortet zu bekommen:
Wann und warum geht im AC die gelbe Batterieanzeige denn überhaupt an ?? Kann das jemand mit Sicherheit beantworten ?? Weil wenn die Lima nicht mehr lädt, müsste doch die rote Batteriekontrollleuchte angehen, oder nicht ?
Lg Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 8.062 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 5.973 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.760 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.618 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.615 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.203 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.613 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.550 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 12.152 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 35.076 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
