[Problem] Frage zu verwendbarer ET bei 8x18
Kurze Frage , habe schon die Suche bemüht.
Muss mich nun relativ atok für einen Radsatz entscheiden.
Passen 8x18 et 40 ohne spurplatten?
Hab nur die Felge ohne reifen angehalten sah eng aus aber nicht unmöglich.
Problem ist das ich gern auf et30 kommen möchte aber die spurplatten noch 7 Tage Lieferzeit haben, ich die Räder aber am Mittwoch nur montieren kann und das Auto fahrbereit bleiben muss...
Ich bitte um kurzes Feedback falls einer was genaues sagen kann Huh
Moin ,
das kommt auf die Felge drauf an . Reicht der Abstand zu den Bremssätteln , den Stoßdämpfern und Fahrwerksteilen . Es gibt Vorschriften über diese Abstände .
Bei ET 40 kann das schon sehr kapp werden oder garnicht passen .
Der Achsversatz der Hinterachse sollte auch nicht außer acht gelassen werden .
Ich würde an deiner Stelle erst einmal die Felgen aufstecken und dann den Wagen auf Holzbalken ablassen .
Damit man sich erst einmal ein Bild machen kann .
Fotos machen und mit den TÜV Prüfer besprechen .
Das Gutachten für die Felgen sollte aber auch schon Info geben was zu machen ist .
Gruß aus OWL
Hat sich geklärt , ich brauche vorne 10mm und hinten 15mm platten, diese habe ich der optikwegen sowieso bestellt, mir ging es eben um die freigängigkeit.
Das Gutachten bzw. die ABE gibt in dem fall leider keinen Aufschluss da es sich bei dem ganzen um einen 5 loch umbau handelt.
ich werde nun einfach warten bis die pletten da sind, so muss ich nichts überstürzen.
  [Suche] Suche das Teilegutachten für Sportwheels SW8184 bzw 8x18 ET35 Audi Dreams 2 4.166 24.10.2025, 12:08
Letzter Beitrag: VIERRINGE
  Sport-wheels 4x108 8x18 zoll et35 gutachten Cedrik 1 6.343 20.10.2025, 19:20
  Wer fährt Brock B21 8x18 John-Doe 6 8.765 05.06.2014, 21:26
Letzter Beitrag: John-Doe
  [Problem] MB Diamond 8x18 superswagi 1 4.888 09.08.2013, 09:25
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  [Info] Audi Avantgarde 8x18 Hupsasa 3 7.691 17.03.2013, 15:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  MAM 8 (8x18) Teilegutachten, oder Kopie Fahrzeugschein Two Face 5 12.761 28.08.2011, 21:42
Letzter Beitrag: Karsten S
  AP Federn 40/30 + 8x18" Huelsercabrio 7 9.518 31.07.2009, 15:52
Letzter Beitrag: wundi
  welche spurverbreiterung bei fk gewinde+ 8x18 zoll mb dymond jipder 9 11.171 23.12.2008, 23:54
Letzter Beitrag: Owe
  8x18 oder 8,5x18 mit Spurplatten? Brutal_Lion 15 15.234 08.11.2007, 13:10
Letzter Beitrag: Northstyler
  Nuvolari 8x18 ET35 LK: 4x108 HILFE ternes 5 9.513 18.08.2007, 12:20
Letzter Beitrag: ternes
