Antenne - aufs neue ...
die Antennen-Threads die ich gefunden habe sind mittlerweile recht alt und die empfohlenen Antennen gibts meist nicht mehr.
Mein CAB hat ne mech. Antenne drin die ca. 1 m lang ist, das geht gar nicht.
Was ich glaube verstanden zu haben :
- Serienausstattung war elektrische Antenne
- ausser bei Telefonausstattung, da gabs eine feste Antenne mit Doppelanschluss.
- Länge ca. 38 cm
Was würdet Ihr mir aktuell empfehlen. Mein Favorit wäre eine elektrische, allerdings sollte der Preis human sein.
Mit einer kurzen Festantenne könnte ich auch leben.
Muss nicht original sein.
Was passt ?
Joe
Joe
Moin moin,
das Thema elektrische Antenne war bei mir auch, vor der Einlagerung meines Fahrzeuges, ein Punkt auf der Tagesordnung. Aufgrund mangender Verfügbarkeit eines solchen Retro-Artikels habe ich dann zu einer elektrischen Antenne von Beru gegriffen. Sie liegt so um die 65 Euro und hat einen Stab von ca. 98cm. Ist zwar ein bisschen lang, aber da ich da noch einen Zwischenschalter setzen werde, ist sie beim abspielen von CD´s oder MP3´s wieder eingefahren.
Zur Empfangsqualität: Super. Mit ihr habe ich beim Sendersuchlauf eine Vielzahl von Sendern erhalten, die ich mit der originalen nicht hatte.
Es gibt aber auch noch elektrische Antennen mit einem kürzeren Stab. Aber die lassen sich die Händler aber auch besser bezahlen. Frei nach dem Motto: "Weniger kostet mehr". Aber im Grunde genommen ist so ein Teil auch schon als Auslaufmodell zu sehen. Immerhin habe neuere Fahrzeuge entweder eine Scheibenantenne oder eine  "Haifischflosse" auf dem Dach.
This signature is under construction!
Ahoi,
bei den Haifischflossen auf dem Dach einer Limousine oder einem Kombi lasse ich ja noch mit mir reden, aber wenn ich diese hässlichen Dinger z.B. Bei einem E-Klasse-Cabrio massiv auf dem Kofferraumdeckel sehe, schüttelt es sich mich ...  Das ja man doof
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Bedankt durch: Peter_Pan
Na,
dann wird es wohl eine Kurzstabantenne, denn so ne lange mit 1m will ich definitiv nicht.
Wenn jemand eine hat/kennt die funktioniert und gut aussieht, dann bitte ich um einen Link.
Ansonsten teste ich mal eine günstige aus ...
Joe
Joe
ich finde die Hirschmann HIT AUTA 3000 super.
Habe Sie bei mir montiert. Radioempfang und optik gut.
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
leider wird die wohl nicht mehr hergestellt/vertrieben.
Gibt im Internet nur noch einen einzigen Treffer bei Amazon fuer 63.- Euro. Wohl ein Restposten ...
Joe
Habe Antenne hier gekauft von der im Thread gesprochen wurde.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...2511275294
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hallo Joe,
komm zum nächsten Treffen, da kannst Du meine begutachten. Das ist die, von der auch Weissnix spricht. ich bin sehr zufrieden.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
mein Anliegen trifft zwar hier nur bedingt zu, allerdings glaube ich findet sich hier vllt der ein oder andere, der mir weiterhelfen könnte Smile
Vor ca einem Jahr hatte ich das Problem, dass mir eine elektrische antenne die Batterie leer gezogen hat, da der Motor nicht mehr abgeschaltet hat. Dachte ich mir ok, Antenne kaputt kauf ich mir eben eine neue. Auch ne neue Batterie hab ich mir gegönnt... Vor ca. 3 Monaten hab ich es endlich geschafft die Antenne einzubauen. Beim einschalten des Radios Antenne fährt aus, Ausschalten des Radios Antenne fährt ein. Da der Motor hörbar (Hirschmann-Antenne) abgeschaltet hat, dachte ich mir - alles gut.
Als ich dann nach nach 2 Wochen Urlaub nach Hause gekommen bin. Gleiches Problem wieder. Batterie tot.
Jetzt hab ich mal alles durchgemessen, weil ich vermute dass die Antenne irgendwo Fehlerstrom zieht - kann ja kein Zufall sein dass zwei unterschiedliche Antennen das gleiche Problem haben. Nachdem ich aber nicht besoders viel Ahnung habe wollte ich eure Hilfe zu Rate ziehen.
Antenne AUS: 12V auf dem Roten Kabel
Antenne EIN: 0V auf dem roten Kabel
Weißes Kabel (wird wohl Masse sein) 0V
Das kann doch eigentlich nicht sein, dass wenn die Antenne ausgeschaltet inkl. Zündung aus trotzdem Spannung auf dem Kabel ist, das zur Antenne führt oder!?
Wäre euch wirklich dankbar wenn mir hier einer weiterhlefen könnte, der sich damit auskennt.
Danke
Bäda
weiß ist die EInschaltung für die Antenne und kommt vom Radio. Also Radio ein, dann 12V, sonst 0V
rot ist Dauerplus, damit die Antenne auch ohne Zündung funktioniert, also immer 12V
Ist denn der Kabelbaum noch original? Welches Radio ist verbaut und wie ist das angeschlossen? Deiner Beschreibung nach war da möglicheriweise massives Halbwissen am Werk Zwinker
Bo.
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 14.700 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 3.645 03.11.2017, 22:38
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 3.846 20.04.2017, 17:10
  Neue Antenne Trautmann 9 11.247 17.04.2016, 12:26
Letzter Beitrag: Trautmann
  Antenne: Teleskop austauschen oder ganze Antenne tiundni 5 7.063 19.05.2015, 11:38
Letzter Beitrag: tiundni
Photo Elektrische Antenne - Adapter von Schraub- auf Steckverbindung Dudeldei 1 4.621 16.07.2014, 21:20
Letzter Beitrag: charly74
  elektr. Antenne schaltet nicht mehr ab pasajoe 26 31.431 15.12.2010, 23:15
Letzter Beitrag: Grappa
  Was als Antenne für Funke ZV nehmen ? denis76 4 8.410 08.03.2009, 21:24
Letzter Beitrag: denis76
  Elektrische Antenne & Zündschalter kaili 3 7.601 25.02.2009, 15:09
  Antenne GuardianAngel 4 6.991 04.02.2009, 22:12
Letzter Beitrag: GuardianAngel
