Thermosicherung elektrische Fensterheber
Hallo zusammen, es hat doch an dem Relais gelegen. Die Lötstelle war kaputt. Vermutlich überhitzt. Nach dem löten hat wieder alles funktioniert Smile
ich häng mich drann,
heute hab ich meinen ausm Winterschlaf geweckt, er steht im freien und deßhalb habe ich im Spätjahr das Hardtop montiert.
Bin dann noch den ein oder anderen Tag gefahren und alles funktionierte
Heute sind alle 4 Schalter für die Scheiben in den linken Türverkleidung ohne Funktion.
Wenn ich den Schalter in der Mittelkonsole benutze, gehen beide rechte Scheiben und die hintere Linke herunter.
Die Vordere Linke bewegt sich nicht, wo soll ich Anfangen zu suchen ?
Danke schon mal
LG
PS: Leider bin ich ein Elektrik DAU
oft ist das Fensterheberrelais unter dem Armaturenbrett die Wurzel des Übels.
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
ich sag es meinem Sohn, der schaut mal nach
LG
vermutlich ist das oben genannte Relais kaputt,
kann mir jemand die genaue Bezeichnung oder einen Link geben,
damit ich auch nicht was falsches kaufe ?!
LG
(09.03.2018, 10:05)percy schrieb: Hallo,
LG
Edit: Gestern nachgeschaut, es steht 367 oben drauf und wundersamerweise funktioniert es wieder, konnten rein optisch keine kalte Lötstellen finden. Werde mich sicherheitshalber nach Ersatz umsehen. Hat hier im Forum evtl. jemand so ein Relais übrig ?
das haben kalte Lötstellen so an sich. Mal funktioniert es, mal nicht. Ich habe noch eines, komme da aber erst Mittwoch ran.
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort, was willst du für das Relais, vorausgesetzt du gibst es her !?
hast du das Relais schon ausgebaut? Dort steht eine Nummer drauf 343 oder 367. Welches hast du verbaut?
Bitte Rest per PN.
(19.03.2018, 10:00)Audi-Driver schrieb: Moin,
Bitte Rest per PN.
ich habe seit Sonntag dasselbe Problem:
Bei den Schaltern in der Tür tut sich 4 mal gar nichts.
Beim zentralen Schalter in der Mittelkonsole bewegen sich 3 Fenster, nur das in der Fahrertür nicht.
Weiß jemand verbindlich, welche Nummer das Relais hat ?
Zur Auswahl stehen wohl (siehe oben 343 oder 367) oder doch 363, wie auf dem Bild auf Seite 1 ? Is dat wirklich so?
Bitte erleuchtet mich Hoffentlich sieht mich keiner
Danke und Gruß
Michael
Is dat wirklich so?  Habe leider mehr Fragen als Antworten Is dat wirklich so?
Cabrio 2,6 Automatik, mingblau, Dach blau, Leder grau
Alltagsfahrzeug Q3 2,0 TDI quattro S-Line, florettsilber
Spaßfahrzeug meiner Frau A3 Cabrio 2,0 TSFI, S-Line, weiß, rot, rot
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 2 434 11.07.2026, 19:40
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 12.639 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  [Problem] Elektrische sorgen wie weggezaubert... Gamalix 1 2.678 02.04.2018, 09:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 14.865 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 3.692 03.11.2017, 22:38
  [Problem] !!gelöst!! elektrische Fensterheber: einzeln ja, zentral nein Bo. 19 20.255 07.06.2016, 17:24
Letzter Beitrag: Bo.
  Endanschlag Fensterheber Problem mit der Thermosicherung nobody13579 6 8.626 03.06.2015, 09:03
Letzter Beitrag: harry77
  [Problem] Elektrische Außenspiegel Mm6566 17 18.905 03.11.2014, 12:23
Photo Elektrische Antenne - Adapter von Schraub- auf Steckverbindung Dudeldei 1 4.676 16.07.2014, 21:20
Letzter Beitrag: charly74
  Schalter für elektrische Fenterheber Schwabencabrio 8 14.176 20.09.2009, 13:01
Letzter Beitrag: TDIschorsch
