Themen: 58
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2598
34 Danke aus 28 posts
das Problem kennt wahrscheinlich fast jeder hier ...die Tank- und/oder Wassertemperaturanzeige spinnt. Behebbar durch diverse Maßnahmen wie Spannungsregler ersetzen oder für besseren Kontakt anlöten, sämtliche Massekontakte (Verschraubungen) lösen, sauber machen, Kontaktspray drauf, Zahnscheiben verwenden, ggf. div. Schrauben und Scheiben erneuern.
Hilft alles ...aber (zumindest bei mir) immer nur eine Zeit lang, so dass ich das jede Saison mindestens einmal machen muss.
Gibt's da vielleicht irgend ne Lösung die das Thema dauerhaft behebt? ...vielleicht irgendwo ne zusätzliche (Masse-)Leitung anbringen bzw. auf der Platine von A nach B auflöten oder ähnliches?
Danke & Viele Grüße
Mein '97er Cabriolet
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
die Kontaktflächen immer nur sauber schmirgeln bringt nix, die oxydieren immerwieder.
Sauber machen und verzinnen hilft.
LG
Christian
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hi Turbo 246
Kaufe Dir eine neue Platine für das KI.
Nur das wirkt auf Dauer. Habe ich auch durch.
Gruß, Tux
Themen: 47
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
14 Danke aus 11 posts
ich habe die Aktion mit anschmirgeln vor 5 Jahren gemacht und beim Enbau einfach Silberleitlack
(der auch für die Heckscheibenheizung zum reparieren benutzt wird ) aufgepinselt.
Seitdem >Ruhe
Matze
kein Cabrio mehr...
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
(26.04.2018, 00:51)matze407 schrieb: Moin,
Seitdem >Ruhe
Matze
.......auch ne gute iddee
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 18 posts
Guten Morgen
Ich habe Senkkopfschrauben verbaut. Bis jetzt seit 2 Jahren auch Ruhe.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus
Themen: 58
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2598
OK, vielen Dank schonmal ...es scheint also Möglichkeiten zu geben
Dann werd ich wohl erst mal das mit dem verzinnen bzw. Leitlack versuchen (welcher ist das denn genau?) versuchen.
Die Platine gibt's einzeln und neu? ...damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wie ist denn die Teilenummer dazu?
Danke & Gruß
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
27.04.2018, 08:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2018, 08:55 von blue-elise.)
Platine: 893 919 059 B oder C
Gibt 2, Unterschied kenne ich leider nicht.
Vielleicht steht ja auf der Alten eine Nummer drauf.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
(27.04.2018, 08:54)blue-elise schrieb: ... Platine: 893919059 B oder C
Mahlzeit,
Gibt sogar vier
Die beiden genannten sind für den Schalttafeleinsatz VDO, die B ist für JAPAN! VDO steht vorne auf dem Einsatz.
Für den Einsatz UN4 (da steht nichts drauf) ist es die Nr. 894919059B, die für Japan wäre 8A2919059.
Könntest Glück haben, dass es die noch gibt (rund 160 EUR). Einfach mal beim  nachfragen.
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 47
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
Der Leitlack war nichts besonderes... Standard Lack in so einem kleinen Röhrchen von Amazon für kleines Geld
Die Heckscheibenheizung unseres A2 hat er auch wiederbelebt  ... tolles Zeug.
Matze
kein Cabrio mehr...
