Welche adapterplatten brauche ich für ZW3 Felgen
Wenn nicht hier wo dann sonst. Ich brauche bitte eure Hilfe. Ich habe zw3 Felgen von R&H. Wie bekanntlich hat mein Audi einen Lochkreis von 4 x 108. ich möchte aber nun die zw3 Felgen mit einem lochkreis von 4 x 100 benutzen. Meine Frage an euch ist, welche lochkreisadapter ich brauche? Oder besser gefragt ob es überhaupt passen würde? Hier nun die Daten
Felge hinten 10 x 17 ET 48 LK 4x100
Felge vorne 8x17 ET 30 LK 4x100
Ich möchte nichts ziehen oder börteln müssen.
In wohlwollender Antwort entgegenstehen danke ich euch im voraus und warte auf eure Antworten
ich kann zum Thema leider nichts beitragen, außer das du vielleicht hier eine Antwort finden könntest: https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=28382
Gruß Ralf
Mahlzeit,
schau mal hier.
Peter
Moin ,
ich glaube das wird nicht klappen ohne Bearbeitung der Radläufe .
Meines Wissens ist die dünnste , TÜV abgenommene Adapterplatte 25 mm dick .
Bei 8x17 ET 30 minus 25 mm hättest du ET 5 !
Bei den 10x17 ET 48 , wärst du bei ET 23 .
Das wird nicht passen ohne Änderungen der Karosse .
Auch wenn du extremen Stretch der Reifen ( z.B. 215/45-17) hast wird es Probleme bei der Abnahme geben .
Geschweige sieht es dann auch noch bescheiden aus .
Eie 4x108 7,5x17 ET35 mit 225/45-17 und 15 mm Spurplatte passt grade so auf die Hinterachse . Innenradlauf Kunststoff muss etwas bearbeitet werden .
Gruß aus OWL
Ich danke euch für eure schnellen antworten. Ich werde es versuchen und euch das Ergebnis mitteilen
also die RH Lochkreisadapter sind 20 mm. Im Zubehör gibt es auch 15 mm Platten. Da sind Schrauben mit flachem Kopf und Innensechskant (Inbus) dabei.
Ich hatte hinten ZW1 9x17 ET 47 mit 20 mm Platten und 225, das war schon knapp.
VG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Matti schrieb:Innensechskant (Imbus)
Das heißt "Inbus" nach "Innensechskantschraube Bauer und Schaurte".
"Im Bus" ist eine Ortsbestimmung. Grandpa
Gern geschehen.
Bedankt durch: CabrioMarkus , Peter_Pan
Applaus. Erste Sahne
(21.08.2018, 19:03)lemmy schrieb: ...Das heißt "Inbus" nach "Innensechskantschraube Bauer und Schaurte"....
Hi Lemmy,
Klugscheixxer  Zwinker
Aber stimmt und weil Du gleich die (mir bisher unbekannte) Erklärung des Begriffs mitgeliefert hast, sei es Dir "verziehen"  Erste Sahne
Womit erneut bewiesen ist, dass man(n) im b.F.d.W. auch im Grandpa Alter noch lernen kann!
Peter
  Adapterplatten 4x100 / 4x108 Deve29 0 1.584 26.03.2025, 23:17
Letzter Beitrag: Deve29
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.758 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 3.939 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Problem] Fahrzeugschein/welche Felgen eingetragen? Sven7370 8 7.073 02.05.2018, 14:46
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Info] Welche Felgen sind dies? Cabrio83 10 11.263 28.02.2017, 00:52
Letzter Beitrag: ManfredM
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 10.375 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Welche Schrauben, Muttern, etc. brauche ich... Quattro200tq 2 5.169 14.01.2016, 01:56
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  [Bitte] brauche Rat wegen Reparatur bzw. Neuteile Radlagergehäuse & Traggelenk * Nati * 1 3.828 10.10.2014, 11:45
Letzter Beitrag: Audi_JR
  [Bitte] ... welche org. Felgen ?? Andredd 9 11.805 09.01.2014, 21:13
  Brauche euren Rat(Empfehlung) zu Dämpfern VA fendt75 7 9.489 15.07.2012, 13:18
Letzter Beitrag: fendt75
