[Problem] BN Pipes ESD schlägt an Unterboden
Hallo zusammen.
Ich habe vor geraumer Zeit mal einen BN Pipes ESD eingebaut. Da ich mittlerweile den Wagen wieder häufiger bewege, stört mich ein Effekt nun doch stärker. Bei Bodenwellen oder Fugen, Schlaglöchern, also allgemein schlechter Straße, schlägt der ESD an den Kofferraumboden an. Das klingt hässlich und kann so nicht bleiben.
Beim originalen ESD ist auf dem Träger der Haltegummis ein Puffer verbaut. Beim BN Pipes ist das nicht so.
Hat jemand das selbe Problem und eventuell eine Idee/Lösung?
ich würde es einmal mit verstärkten Aufhängungsgummis versuchen .
Vor allen Dingen , wenn die originalen , die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben , verbaut worden sind .
Bist du dir sicher , daß der ESD am Kofferraumboden anschlägt ?
Beim 2,3er hatten wir das Problem , daß der Nachrüst ESD auf die Hinterachse schlug .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg.
Ja, Unterboden ist sicher. Deshalb sind die Gummis sicher eine Möglichkeit, aber bei einem "Ausschlag" nach oben eventuell nicht die alleinige Heilung des Problems.
Tach
Ich hatte ebenfalls das Problem. Allerdings vorne zum Krümmer hin beim NG. Abhilfe war neues Ausrichten und neue Schrauben. Der ESD sitzt bombenfest beim NG und auch bei unserem ABC. Selbst mit originalen Gummis.
[Bild: cs48x257.jpg]
Moin ,
Ich meinte so etwas , wie das hier
[Bild: downloadobewy.jpg]
Minimiert die Schwingung nach oben und unten .
Hat sich eh bei uns erledigt , MSD auch von BN ,
alles ruhig jetzt .
ÄÄÄÄHHHH, im gewissen Sinne  Au Backe
Gruß aus OWL
Tach die Herren.
Besten Dank soweit. Ich muss ohnehin mal auf die Bühne um eine Undichtigkeit zu lokalisieren. Bei der Gelegenheit tausche ich die Gummis und schaue, ob die Anlage "verspannt" ist.
ich hatte mit dem Fox Endtopf das selbe Problem und mit den verstärkten Gummis zumindestens ein paar Jahre ruhe. Jetzt kommts langsam wieder, also wohl wieder neue Gummis...
Servus Helmut
Hi hi
Der Anschlagpuffer vom ESD sitzt in dem silbernen Hitze Schutzblech. Dämpft aber nur nach oben, daher wird sich eine seitliche Fehlausrichtung bei Dir ergeben haben.
Sir Tux
Gesendet von meiner mobilen Telefonzelle
Question BN-Pipes Ausführung 2x60 scharfkantig 0aX 4 5.923 02.12.2023, 10:21
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  BN Pipes Gutachten Alex.w75 1 3.367 24.03.2023, 10:13
Big Grin Edelstahl Auspuff Halbanlage von BN-Pipes V6TC 279 464.650 10.05.2022, 15:35
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
  BN Pipes für 2.6 ABC joe.do 12 14.280 09.09.2020, 19:34
  BN Pipes V6 Probe hören Matti 12 13.464 21.09.2018, 15:42
Letzter Beitrag: JoeCotty
  BN Pipes Unterschiede TorteV6 2 4.951 18.07.2018, 12:44
Letzter Beitrag: TorteV6
  BN-PIPES klang verändern TheFrocoloco 0 3.359 24.07.2017, 20:23
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Neuer Kat - schlägt an.. Rudiraser 3 4.312 06.06.2017, 21:56
Letzter Beitrag: Rudiraser
  [AAH] BN Pipes Gutachten/ABE gesucht. Endtopf für V6 Typ 89 kmrlange 8 12.188 22.08.2015, 00:35
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Welcher Durchmesser 200-Zellen Kat an NG mit BN Pipes? Hobbyaudischrauber 0 4.493 06.08.2014, 00:28
