Themen: 15
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 2 posts
Themen: 2
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 2 Liter
7 Danke aus 7 posts
Hallo ,
bei 7zap.com konnte ich den Kugelkopf nicht einzellnd finden . Es gibt da eine Reparatursatz für das Dachgestell in dem ein Kugelkopf mit drin ist . Aber ob das der Richtige ist weis ich nicht . Ich würde den Kopf mal mit zum Eisenwarenhändler nehmen oder mal ausmessen und bei Ebay und Co gucken .
MfG
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Guten Morgen,
da passt doch sicher auch einer von nem Heckklappendämpfer eines (möglicherweise) anderen Modells aus dem Konzern...
Gruß Jörg
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach
T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
367 Danke aus 295 posts
das Blinken zeigt an, dass ein Fehler im Speicher abgelegt ist. Dieser sollte sich nach mehreren (10?) erfolgreichen Öffnungs- und Schließvorgängen selbst löschen.
Blinkt es trotzdem weiterhin, kannst Du entweder selbst aktiv werden, wenn Du VAG-Com (oder was Ähnliches) sowie das nötige Kabel besitzt. Ansonsten hilft nur der Weg zum Schrauber Deines geringsten Misstrauens...
Themen: 15
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 2 posts
Verstehe....aber das Dach hab ich seit der Reparatur sicher schon öfters als 10 mal geöffnet....
Also doch mal den Fehlespeicher löschen lassen....hat das Cabrio schon OBD2, dann kann mir das ev. mein Autofahrerclub löschen.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
191 Danke aus 143 posts
Moin ,
einfach mal die Batterie abklemmen . etwas warten (Zigarettenlänge) und wieder anklemmen .
Normaler Weise sollte es dann weg sein .
Gruß aus OWL
Themen: 15
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2300
2 Danke aus 2 posts
OK, werd ich mal probieren....
Danke einstweilen
